Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200 1.1 60 km] ucieka plyn z zbiorniczka wyrownawczego
witam
fOkUsSsS
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 12:02   [Rover200 1.1 60 km] ucieka plyn z zbiorniczka wyrownawczego
Witam ludzie powiedzcie mi co moze bbyc przyczyna . bo mam wyciek w z zbiornioczka wyrownawczego chlodnicy. A co gorsze to niewiem dokladnie z ktorego miejsca ogladalem juz zboirnik i niemial zadnego pekniecia skrocilem weza dla pewnosci wymienilem opaske a plyndalej ucieka :( doradzcie mi cos.
pozdrawiam
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 12:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 12:30
sprawdz olej... auto nie kopci?? i modl sie zeby to hgf nie bylo :/
donmulanka
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 12:35
Powodem ubytku płynu w zbiorniczku moze być wiele przyczyn.. ja też to przechodziłem.
Wymienie kilka przyczyn:
-nieszczelna pompa wody (mialem ten problem)
-peknieta obudowa termostatu (mialem ten problem)
-może być też wyciek z kolektora ssacego... nieszczelna uszczelka (ale to widać gołym okiem)
-moze być nieszczelna uszczelka pod głowica czyli HGF (objawy majonez pod korkiem wlewu oleju, siwe kopcenie z wydechu i dziwnawy zapach spalin)
jak najlepiej sprawdzic wyciek plynu, postawić samochód na równym terenie podstawić karton pod spód najlepiej szary lub jasny zeby bylo widać plame i po sprawie a jeśli to nie pomorze.. wybrać sie do mechanika wjechać na kanał i popatrzeć pod autko :) na wlaczonym motorze i na zgaszonym.
michone
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 12:37
u mnie cieknie delikatnie przy chlodnicy, ale cos nie moge sie zmobilizowac zeby to poprawic :P
etimark
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 12:49
Miałem nie dawno takie objawy: płyn ubywał, nie wyciekał na zewnątrz nie było majonezu, przedostawał sie do dwóch cylindrów i od czasu do czasu dymił na biało. Zawsze na zimnym odpalał na dwóch czasem na trzech cylindrach, po chwili palił normalnie.
Po wymianie uszczelki pod głowicą i kilku szpergałów jest dobrze. :grin: :ok:
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Chester
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 08:32
a jak sie ma to do wskaźnika temp.?? temp płyny jest w normie czy wskaźnik "pływa" po całej skali??
konrad99
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 13:46
polecam uszczelniacz do chlodnic K2, tez mialem problem ze znikajacym plynem, olej byl ok na kartonie pod autem ani kropli, weze i opaski szczelne, nie kopcil a mimo to plyn uciekal. Podejrzewam, ze przyczyna byla chlodnica bo byl na niej bialy nalot. Po wlaniu uszczelniacza wszystko wrocilo do normy, nagrzewnica dziala tak jak dzialala, nic sie nie przytkalo. I nie przejmuj sie tym, ze plyn zrobi sie nieprzezroczysty :wink:
etimark
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 18:20
Temperatura to musi stać na środku skali, jeżeli leci wyżej to raczej bym nie jechał bo możesz uszkodzić głowicę albo inne gadżety.
fOkUsSsS
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 15:31
Chester napisał/a:
Temperatura jest w normie. w sumie nie kopci mi na bialo i nigdzie oprucz zbiorniczka nie widac wycieku :/ ale zbiornik sprawdzilem dokladnie i nie widac zeby byl tam "ubyetk"
Chester
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 00:21
Ja miałem raz przypadek w sumie przy polonezie, nie kopcił ani nic z tych rzeczy po prostu ubywał płyn .... ale wskazówka temp. pływała mi po całej skali przy wymianie uszczelki pod głowicą okazało sie ze płyn przedostawał sie na dwa cylindry i dlatego był ubytek .... dodam że stan oleju był OK
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 13:08
fOkUsSsS napisał/a:
Tak na przyszłość:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#78
Brak nowych postów [R25, MG ZR] Wymiary zbiorniczka wyrównawczego.
rafalrz1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 27, 2012 15:59
Brak nowych postów [R214Si '96r.] Korek zbiorniczka wyrównawczego.
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 22, 2008 10:03
marcin1983
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r] Korek zbiorniczka wyrownawczego
Mario77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 01, 2008 19:08
Sachar
Brak nowych postów [R216Si LPG 97r] Korek od zbiorniczka wyrównawczego
Jak dziad poradził - tak zrobiłem. Ale czy tak można?
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 11, 2009 08:08
oprawca_1978
Brak nowych postów [214Si] korek zbiorniczka wyrównawczego
voy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 18, 2011 09:03
voy
