Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI 98r] Poduszki silnika
Rozan99
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:37   [R220 SDI 98r] Poduszki silnika
Zastanawiam się czy w moim R220 nie są już zużyte poduszki silnika. Na postoju kierownica mocno drży, podczas jazdy cięzko zmieniać biegi żeby nie szarpało. Jeździ się nieelastycznie. Jest sposób na sprawdzenie czy te poduszki są do wymiany? Ile ich jest, gdzie je można kupić, ile kosztują i czy trudno je wymienić?
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 08:43
Jest ich 4 z tego co pamiętam, jedna przy skrzyni biegów, jedna przy misce olejowej, jedna na górze przy łapie oraz jedna z prawej strony rozrządu bardziej w tył samochodu... Poduszki kosztują u mnie 50zł/szt. Otwórz maske na postoju i zobacz czy silnik drzy oraz czy da Ci się go rękoma szarpnąć... Objawy które przedstawiasz wskazują na poduszki silnika oraz krzyżaki drążka zmiany biegów
Rozan99
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 19:04
NEOSSS napisał/a:
A co to jest? To się mogło wyrobić czy jak?
Jaka jest cena nowych poduszek silnika do diesla i gdzie mozna je kupic bo na allegro nie znalazlem??
Chester
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:18
Rozan99 napisał/a:
podczas jazdy ciężko zmieniać biegi żeby nie szarpało.
po puszczeniu sprzegła szarpie?? może sprzęgło ci sie kończy a dokładnie sprężyny na tarczy pękły, ja miałem popękane 2 sprężyny i na każdym biegu było czuć szarpanie. A co do poduszek to mi tez kierownica drży próbowałem wymieniać poduszki ale było jeszcze gorzej. Założyłem stare i tak jeżdżę 2 lata, o ile si e nie myle to Brt też coś wspominał o drżeniu kierownicy i nic z tym chyba nie robił.
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 20:37
Nowe poduszki pytaj w TomaTeam...
Krzyzaki drazka to takie gumowe przeguby na drazku od skrzyni biegow... Zajrzyj do Technicznego FAQ i tam znajdziesz opisane co i jak...
Rozan99
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:25
Nie chodzi tu raczej o sprzegło. Chodzi o to że silnik przy zmianie biegów nie jest elastyczny tzn przy wcisnieciu albo puszczeniu sprzegła "rzuca" silnikiem, nie dzieje się to płynnie. Nie wiem czy to jest normalne w tym modelu bo nie jezdzilem innym żeby porownać ale jest to strzasznie wkurzające. Co do krzyżaków drążka nie znalazlem nic na ten temat w technicznym FAQ.
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:40
:arrow: http://www.roverki.pl/article.php?sid=425 ... :twisted:
Rozan99
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:47
Ten materiał to już kiedyś oglądałem i znalazłbym go bez problemu jakbyś mnie w błąd nie wprowadził :twisted: Artykuł jest w "Porady nt. eksploatacji" a nie w "Techniczny FAQ" ale dzieki za link.
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 08:52
Pomajdało mi sie z Tech FAQ :mrgreen:
matlacz
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:57
Chester napisał/a:
Powiedzcie mi gdzie znajdę te sprężyny bo ja mam bardzo słabe spręgło i chciał bym coś z tym zrobić!
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 16:17
matlacz napisał/a:
Tego się nie kupuje osobno. One są razem z tarczą sprzęgła.
Brak nowych postów [R220 2.0 SDI 98r] Poduszki silnika i dolna osłona
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 03, 2009 12:27
laska3001
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25] poduszki silnika
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 30, 2013 16:24
kruszan
Brak nowych postów [R 214] poduszki silnika
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 22, 2011 00:43
kamax_19
Brak nowych postów [R25 iDT] uszkodzenie poduszki silnika?
martens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 20, 2011 20:55
adamsky
Brak nowych postów [R25] Poduszki silnika i skrzyni
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 13, 2013 21:49
RAKU_44
