Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, 1,4 8v] Dziwny wyciek płynu po wymianie uszczelki
eRKa
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 08:47   [R200, 1,4 8v] Dziwny wyciek płynu po wymianie uszczelki
Nasz cho... ekhem, kochany Roverek nie przestaje sprawiać kłopotów.
Miał robioną wymianę uszczelki pod głowicą - z konieczności, po prostu silnik stanął nad grobem (zawalony majonezem, biały dym z tyłu, ledwo się do warsztatu dotoczył).
Założono nową uszczelkę - zgodnie z wszelkimi wymogami (taki typ jak trzeba itd.). Wymieniony przy okazji rozrząd (pompa, rolka, pasek).
Wszystko grało... aż tu po przejechaniu niespełna 1tys. km pojawił się jakiś dziwny wyciek płynu z przodu korpusu silnika. Najpierw pomyślałem, że może na jakimś wężu zacisk nie trzyma albo co. No coś prozaicznego w każdym razie. Ale klops - zaciski posprawdzane, węże nowe: wszystko z tej strony ok.
A płyn sobie ucieka.
Nie jest to duży ubytek, ale jest - jak postoi dłużej na parkingu to jest malutka kałuża i na silniku (pod głowicą) widać mniej więcej, gdzie się to skrapla. Mechanik go znowu oglądał (ten sam co robił uszczelkę - mam do faceta pełne zaufanie, naprawdę ma pojęcie) i dooopa. Mówi, że w życiu takiej awarii nie widział - nowa uszczelka, trzyma olej (bo silnik pracuje poprawnie, nic się nie miesza, nie ma majonezu... a wypuszcza płyn chłodniczy i to na zewnątrz.
Dodam, że po rozgrzaniu silnika wyciek znika - a nierówności głowicy odpadają. Była planowana i podobno jest ok.
Mechanik w zasadzie nie widzi innego wyjścia jak ponowna wymiana uszczelki (niewykluczone, że uszczelka miała jakąś wadę fabryczną?). Albo opylenie auta - to drugie, ze względu na wyznawane zasady, nie wchodzi w grę (chyba, że mnie doprowadzi do ostateczności ten nasz kochany samochodzik - ale wtedy kupujący dostanie pełną info).
Jako, że nie uśmiecha mi się wymienianie sobie co 1tys. km ot tak uszczelek to rzucam ten temat tutaj:
jakieś rady? spostrzeżenia?
z góry dzięki!
p.s.: wspominał mi też coś o zamiennikach krygielitowych, że można by tego spróbować... ale jeździ ktoś na tym w ogóle Roverami?
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 08:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 08:55
A wymieniałeś uszczelkę kolektora ssącego na nową przy wymianie głowicy? Bo ona też bardzo często jest przyczyną wycieku płynu.
ash
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 14:48
Z braku laku ja bym sprobowal wsypac uszczelniacza... a noz!
eRKa
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 09:40
Uszczelka była zmieniona.
Uszczelniacz dodany (jakieś 100 km temu).
Brak efektów :/
Valander_wwa
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 10:32
a dobra fachura to robiła? szpilki sie nadawały na kolejny raz, czy przysłowiowo na słowo?
i primo ultimo - czy dobrze spasowane? nie fruwa Ci temp. z góy na dół ?
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 12:22
taaa a zaraz bedzie post na forum nie grzeje nagrzewnica :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
konrad99
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 18:22
nie badz takim pesymista :mrgreen: mi uszczelniacz nic zlego nie zrobil, wyciek znikl a nagrzewnica jak grzala tak grzeje
eRKa
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 21:26
Szpilki były mierzone, temperatura jest stabilna (musieliśmy kupić czujnik temp., bo poprzedni właściciel sprzedał auto z popsutym :evil: ).
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 13:31
eRKa, w którym miejscu dokładnie jest ten wyciek...?
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2008 13:32 ]
To byłby już drugi przypadek podobnej sytuacji: HGF, nowa uszczelka, wszystko zrobione po Bożemu, potem wyciek spod głowicy (w fazie stygnięcia motoru), silnik 1.4 8V
Sachar
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 21:42
piter34 napisał/a:
To ja jestem trzeci :( Niebawem zdam relację.
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 22:48
Sachar napisał/a:
Dawaj od razu, nie trzymaj nas w napięciu...
Brak nowych postów [R214] dziwny wyciek płynu chłodniczego
made07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sob Gru 13, 2014 12:27
Lnino
Brak nowych postów [R200] Problem po wymianie uszczelki pod głowicą.
romeczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 08, 2014 22:28
Brak nowych postów [R200] wyrzuca płyn po wymianie uszczelki
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 12, 2011 17:16
grzes74112
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] Stukanie po wymianie uszczelki pod głowicą
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Paź 31, 2008 10:49
oprawca_1978
