Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] Nasadka do nakrętek antyzłodziejskich na koła
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:45
paff
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 21:48   [R all] Nasadka do nakrętek antyzłodziejskich na koła
Poszukuje posiadacza nasadki sluzacej do odkrecania nakretek zabezpieczajacych aluzy przed kradzieza, posiadam (tak mi sie wydaje) orginalny patent Roverkowy, czyli nasadka jest okragla w srodku i ma dwa przeciwlegle wypusty.
Moja sie zniszczyla a tak sie skada ze chcialbym odkrecic kola. Gdzie szukac pomocy??
Zwracam sie z prosba do forumowiczow i klubowiczow z Bydgoszczy, gdzie mieszkam, o uzyczenie na chwile takowe nasadki, co bym mogl zamienic nakretki na standardowe.
Jesli ktos moze mnie poratowac wysylkowo, albo wie gdzie to tanio nabyc lub dysponuje inna rada tez bede wdzieczny :-)
pozdrawiam
Paff
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:35
A nie prościej dospawać jakąś zwykłą nakrętkę i odkręcić zwykłym kluczem?
Damianin
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:40
Dospawać kawał druta do nakrętki i odkręcić. Nasadka od innej nakrętki nie będzie pasowała. Z zabezpieczających polecam nakrętki hbm ok 60 zł komplet do roverka lub hondy, wykonane znacznie solidniej niż oryginały (po samej wadze można to zauważyć ;) ) Mnie tą nasadkę rozwalił oponiarz odkręcając kółka pneumatykiem.
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:49
własnie kupiłem takie zabezpieczające i only ręczne do/od kręcanie, bo pneumatyk to nie ma za grosz czucia :P . Oponiarze to zazwyczaj mają głęboko gdzieś nakrętki/felgi/koła. Znajmomemu tak 2 alufelgi porysowali i jeszcze byli zdziwieni, że się wkurzył.
Damianin
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:36
Do mnie bezczelnie powiedzial, że "moje felgi to moglem mu o tym powiedziec ze sie pneumatykiem zabezpieczenia nie odkręca. Skąd mial to wiedzieć jak mu instrukcji nie dałem" :)) Chociaż jak się znaliśmy to opony u niego dobre kupiłem :D
Pozdrawiam,
Damian
paff
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 23:59
ale ja chce to po raz pierwszy i ostatni odkrecic i sie tego pozbyć :-) i kupic jakies sensowne nowe, ale mam zagwozdke bo mam dwie takie na aucie juz :-(
Kunce
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:12
miałem taki sam problem w R45 brak klucza do tych śrub, tylko u mnie te rowki w nakrętce były blisko siebie (ale to nieistotne).
Pokonałem to w ten sposób że kupiłem nasadkę nr 21 taką masywniejszą i w te rowki osadziłem na plastelinie żeby nie wypadły dwa 1 centymetrowe kawałki drutu chyba fi 6 i na to nabiłem nasadkę. Wszystkie śrubki zabezpieczające puściły . Życzę powodzenia.
paff
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:19
heh, została mi jedna sruba do pokonania..bede musial cos uczonego wymyslic ;-) sprobuje kluczem 19 z dodatkiem jakis kawalkow druta albo gwozdzia
7Tomi
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:26
A wystarczyłaby nasadka 16kątna calowa :D Rozmiaru nie pamiętam ale wszystkie nią odkręciłem.
Sprawa druga klucz od innego auta by CI nie pomógł. Każde zabezpieczenie ma rowki nacinane pod innym kątem. Znaleźć drugie takie same jak Twoje to jak 6ka w totka ;)
7Tomi
paff
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:28
Tomi_114, - przymierzalem sie do wielokatnej 18mm ale byla za ciasna i do 19mm ta byla za luzna.....walczylem i poleglem ;-) ale sprobuje jeszcze z 19mm i cos wsadze w te rowki :roll:
7Tomi
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 22:35
paff napisał/a:
Bo to calówka ;) jak sie nie myle 11/16 ale sprawdzę jeszcze.
7Tomi
Brak nowych postów [K16] Regulowane koła rozrządu
sebeks Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Maj 24, 2016 20:16
sebeks
Brak nowych postów [R.25] Koła z oponami na zimę
kychu5 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Pią Gru 23, 2011 19:35
vengador
Brak nowych postów [seria K] odkręcanie śruby koła pasowego wału korbowego
niemożność odkręcenia śruby koła pasowego - Polonez 1.4 MPI
oprawca_1978 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 50 Pią Mar 06, 2009 23:54
oprawca_1978
