Forum Klubu ROVERki.pl :: Felgi Roverek 114 GTI JUZ ZALOZONE
7Tomi
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:54
dobryziom napisał/a:
Bez przesady kwestia nakrętek z kołnierzami i dobrego skręcenia lub nakrętek pływających i będzie git wczoraj przerabiałem ten temat na żywo :rotfl:
Nie do końca. Jeszcze otwór centrujący. Jeśli będzie za duży to będzie bicie powyżej 100km/h bo też to przerabiałem z felgami z Fiata. Wiem wiem pierścienie centrujące.... tylko po co tyle kombinować skoro felgi z MGF mają właściwy rozstaw, otwór centrujący i ET.
7Tomi
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:01
Tomi_114 napisał/a:
Z tym biciem to bym nie przesadzał bo jeśli śruby dobrze trzymają to nie powinno go być ale wiadomo po co robić sobie pod górkę poza tym miało to być znowu niskobudżetowo a wyjdzie pewnie na to samo jak by kupić od MGF :rotfl: tez sie dziwie ze nie 15cali z jakaś porządną 205...
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:15
Otóż to. ;-)
7Tomi
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:21
Felgi z MGF były ostatnio na Allegro po 500zł/komplet. Oponki - 195/45 R15 - ja kupiłem Uniroyal RainSport 1 komplet nowych za 1000zł z 2007r.
Teraz kwestia kalkulacji. Co tańsze ;) Druga sprawa. Felgi z MGF są na tyle lepsze ze idealnie pasuje ET. Koła stoja szeroko. Auto zachowuje sie naprawdę pewnie na drodze przy oponkach 195.
7Tomi
kamil_luczak
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 09:36
Tomi powiem Ciszczerze ze myslalem o 15" ale z tylu przed kolem jest jakis kwal czegos, nie wiem od czego to. Miedzy kolo a wlasnie to nie moge malego palca wsadzic, wiec jakbym dal 15" to by sie tam zaklinowalo. Tego sie najbardziej obawialem i dlatego zdecydowalem ise na 14". Mam pierscienie centrujace gratis, mam nakretki plywajace.
A co do tej wystajacej czesci to myslalem czy by tego nie zeszlifowac troche, ale boje sie zeby czegos nie rozwalic :/
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 12:43
Kamil Luczak napisał/a:
jak to kawał czegoś? trzeba wejść pod samochód i zobaczyć może po prostu uderzyłeś w coś i sie trochę blachy odkształciło:)
kamil_luczak
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 20:49
nie to jest przy tylnym zawiasie jakby od przodu opony, z obydwu stron.
7Tomi
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 17:52
To coś to zbędny kawałek metalu który należy delikatnie szlifnac przy wkładaniu 15 a nawe14 przy zbyt wysokim profilu. Jak widzisz mój stoi na 15 i nic mu się nie dzieje ;)
7Tomi
kamil_luczak
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 18:33
a mozesz dac jakas fotke tego jak to jest zeszlifowane? Bo wczoraj to sobie ogladalem to o ile dobre widzialem to jest jakby jakis zawias, w srodku tego czegos cos przebiega. Kurde potrafie sie okreslic nie ma co :mrgreen: Tez myslalem o tym zeby to zeszlifowac, ale balem sie ze moge przesadzic. Jakby jezdzic np na 14" w zimie i 15" w lecie, to mozna byloby wieksze tarcze wsadzic :D
Kozik
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 16:22
Co do otworu centrującego w felgach to bez pierścieni albo przerobienia się nie obejdzie, ja kombinowałem na różne strony, tyle że u mnie był 1mm za duże otwory w feldze i bicia nie udało mi się wyeliminować tanimi pierścieniami.
Koszt przerobienia felg na roverowe (otwór centrujący) - 50zł
Pozdrawiam Kozik
kamil_luczak
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 16:52
Tanie pierscienie tzn ?:>
Sachar
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 20:52
Zapewne plastiki
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 07:52
Sachar napisał/a:
Zapewne plastiki
Tak właśnie, kosztowały praktycznie tyle co przerobienie felg.
Pozdrawiam Kozik
kamil_luczak
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 14:11
oooo to fajnie, mam wlasnie plastikowe, ale zajebiscie mocne bo probowalem je w rekach zlamac i nic ( zeby nie byl oto slabiutki nie jestem raczej :] ) no ale zobaczymy co bedzie dalej. Kupilem je od firmy ktora zajmuje sie robieniem pierscieni i ogolnie takich rzeczy do samochodow, jak np sruby, dystanse itd
[ Dodano: Czw Maj 01, 2008 09:49 ]
No i po dluzszej chwili walki i 2 dniach zalamania udalo sie zalozyc felgi :D
Nie sa kwintesencja urody, ale nie wygladaja zle. 15" wygladaly by o niebo lepiej :P
Taka jest roznica miedzy starym kapciochem a nowym
Brak nowych postów [R200] Mój Roverek po zmianach
Moloch Tuning wizualny 10 Nie Lip 26, 2009 22:34
Moloch
Brak nowych postów 17` felgi do 200
czy warto
hubosza87 Tuning wizualny 7 Nie Mar 22, 2009 15:01
michone
Brak nowych postów [R75] Felgi 16
Pomoc w wyborze
croochy Tuning wizualny 2 Pią Kwi 16, 2010 20:43
croochy
Brak nowych postów Felgi R75
jarek73 Tuning wizualny 9 Sob Lut 07, 2009 16:56
skibav6
Brak nowych postów R 75 Felgi 16 17
Andrew75 Tuning wizualny 15 Pon Lis 08, 2010 19:38
Andrew75
