Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana oleju w skrzyni automat
dabu79
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 09:55   [R45] Wymiana oleju w skrzyni automat
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Wkrótce przymierzam się do wymiany oleju w moim Roverku.
Mam pytanie, czy w mojej skrzyni automatycznej jest jakiś filtr oleju, który powinienem zakupić?
Czy ktoś we Wrocławiu zna jakiś zakład, w którym wymieniał olej i który to zakład mógłby polecić?
Co ile powinno sie wymieniać olej w automacie?
Dzięki z góry za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 09:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 10:14
odnośnie Wrocławia to poszukaj na forum hasła "Gawin" lub "ASO u Gawina" ;)
dabu79
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 14:48
Może jednak ktoś mi pomoże i odpowie na moje pytanie związane z filtrem oleju?
Jeszcze jedno pytanie co ile km powinno sie wymieniać olej?
giewu
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 15:04
dabu79 napisał/a:
jest, ale filtr znajduje się wewnątrz skrzyni biegów i jego ewentualnej wymiany (z tego co się orientuję) dokonuje się jedynie podczas remontu skrzyni
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 15:06
dabu79 napisał/a:
Po 50kkm lub po 2 latach od rozpoczęcia użytkowania, a następnie co 25kkm lub co jeden rok (co nastąpi szybciej). Tak podaje RAVE i plan obsługi serwisowej dla R45.
dabu79 napisał/a:
Filtr występuje, ale nigdzie nie mogłem znaleźć co ile należy wymieniać. Pewnie razem z wymianą płynu :P
W RAVE jest obszerny rozdział poświęcony tej skrzyni biegów ;-)
giewu
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 15:07
bodajże co 40 tys. km lub co dwa lata
rolando
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 15:48
filtr zazwyczaj znajduje się w misce olejowej skrzyni, zapewne będzie trzeba ją zdjąc do jego wymiany.
wymieniasz olej to wymień i filtr, nie ma co się zastanawiać.
PZDR.
Brak nowych postów [R416] Automat wymiana oleju
jedrula49 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 05, 2007 11:38
Brak nowych postów [R416] Wymiana oleju w skrzyni
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 10, 2008 12:47
koni
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 20, 2008 11:11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Wymiana oleju w skrzyni biegów
kmiloo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 13, 2012 11:45
Brak nowych postów [R420] Wymiana oleju w skrzyni biegów
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lut 20, 2011 11:40
Jugol
