Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolka SRS
pali sie kontrolka
mariuszek86
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:04   [R620] Kontrolka SRS
witam kupiłem roverka i juz sie swieciła kontrolka srs popszedni wlasciciel mowił ze samochód miał mała kolizje i od tamtej pory sie pali był wymieniony zderzak przedni. w kierownicy poducha jest co mozna zrobic zeby zgasła
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 21:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:05
Proszę przeczytać zasady kącika i dowiedzieć się jak powinien wyglądać temat. Oba Twoje tematy poprawiłem, ale na przyszłość proszę stosować sie do przyjętych na forum zasad.
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:06
Mała stłuczka ? tzn. wywaliło poduszki czy nie ? Masz wersję z dwoma czy z jedną poduszką ?
Sprawdź taśmę w kierownicy od poduszki i możesz przy okazji sprawdzić błędy kompa (jak to zrobić szukaj w FAQ).
PS Roverka masz SDI a nie odi ;)
pozdrawiam Skiba
mariuszek86
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:11
jest jedna poduszka i jej nie wywaliło chyba poprzedni własciciel tak zapewniał a tasme w kierownicy wyciagałem i wkładałem zadnej reakcji
Super ceny części do roverka 620:)
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:18
Pamiętaj, że zanim zaczniesz grzebać przy układzie SRS - Odłączasz akumulator i czekasz 15 min !!
Samo odłączenie i podłączenie taśmy na nowo nic nie da. Najlepiej spróbuj podmienić taśmę na nową/lub inną sprawną w celu weryfikacji.
Spróbuj skasować błąd SRS z kompa. Jak to zrobić też najdziesz na forum lub w Rave.
pozdrawiam Skiba
mariuszek86
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:22
tylko jak sciagałem poduche to nie odłaczyłem akumulatora a oco chodzi FAQ gdzie to mozna znalesc
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:27
To ciesz się, że jej nie wywaliło.
FAQ: http://roverki.pl/modules...gories=Technika
Sprawdzanie błędów:
http://roverki.pl/article.php?sid=420
Szukaj:
http://forum.roverki.eu/search.php
inny wątek o SRS:
http://forum.roverki.eu/v...6&highlight=srs
PS w FAQ znajdziesz link do RAVE - ściągnij - POLECAM !
pozdrawiam Skiba
mariuszek86
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 17:16
w moim roverze nie ma tej kostki do kasowania błedów pod kierownica moze byc gdzie indziej
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 17:20
Trzeba by chyba jeszcze sprawdzić czujniki poduszek, ale nie znam się na tym więc żadnych szczegółów nie doradzę.
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 17:30
mariuszek86 napisał/a:
Może złączka do samotestowania jest po stronie pasażera od strony drzwi (po prawej stronie nóg pasażera na "słupku"). Schowana jest tam pod tapicerkę.
pozdrawiam Skiba
mariuszek86
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 18:52
prubowałem zredukowac błedy przez to kostke ale jedynie błyskała kontrolka od pompy a od srs nic nie reagowała
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:02
Jeżeli chodzi o odczyt błędów to robisz to wg instrukcji: http://roverki.pl/article.php?sid=420
Kontrolka pompy ? nie ma takiej ... powinna błyskać kontrolka Check Engine (na żółto).
Co do SRS: http://forum.roverki.eu/v...6&highlight=srs
Tak jak jest napisane w wątku, musisz odnaleźć złącze diagnostyczne w kolorze ŻÓŁTYM.
Jeżeli nie jesteś pewien czy to właściwa kostka, to odpuść sobie zworki i mieszanie, bo można coś zepsuć :neutral: chcesz się upewnić, możesz zrobić fotki ...
PS Thef dobrze mówi, może być walnięty czujnik.
pozdrawiam Skiba
NEOSSS
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 20:44
Wtyczka diagnostyczna SRS jest tuż nad nogami kierwcy obok wtyczki 16-pinowej przymocowanej do stelażu deski rodzielczej...
Brak nowych postów [R620] Kontrolka ABS
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 22, 2009 21:56
staf
Brak nowych postów [R620] Kontrolka SRS
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Sie 29, 2009 14:37
marthinez
Brak nowych postów [R620] Kontrolka od ABS'u
herc Rover serii 600, Honda Accord 28 Czw Wrz 20, 2007 15:49
herc
Brak nowych postów [R620] Kontrolka silnika
Artur_1988 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 27, 2008 19:23
Artur_1988
Brak nowych postów [R620] Co oznacza kontrolka ABS?
mikeman Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 17, 2009 21:40
