Forum Klubu ROVERki.pl :: [R218 95r] Wynosi tył na nierównościach
kogucik_lukas
  Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 19:07   [R218 95r] Wynosi tył na nierównościach
Witam. Mam problem z zawieszeniem w moim Roverku 218 ( kanciak):( Wymienilem wszystkie tuleje, amoryz tylu a w dalszym ciagu wynosi tyl na nierownosciach"( wie ktos co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy????:( :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Kwi 09, 2008 10:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 20:46
kogucik lukas napisał/a:
może sprecyzuj powyższy termin :/
Ukasz
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 15:45
Trzeba by chociaż wiedzieć jakie opony masz i czy zawieszenie jest zmieniane.
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 16:35
sprawdź, czy belka nie jest zgięta, najlepiej niech Ci na jakiejś stacji diagnostycznej sprawdzą zbieżnosć tyłu... :???:
kogucik_lukas
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 18:38   problem z R 218 TD :( I
oponki mam Kleberka 175/65 nowki zimowki...........auto nie trzyma sie wogole drogi na nierownosciach:(
Tomi
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 07:13
sTERYD napisał/a:
W kaciaku nie ma belki. Tylne zawieszenie jest identyczne jak w R400.
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 07:42
wiem... dopiero teraz się zoriętowałem, że to kanciak :oops:
może należałoby zbieżność posprawdzać :???:
Brak nowych postów [ R218 SD 1.8TD 95r ]
Przednie lampy od hondy concerto
kogucik_lukas Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Sty 04, 2009 21:43
Brak nowych postów [R218] kontrolka
qba88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pon Lip 11, 2011 20:30
bear007
Brak nowych postów [R218] problem z odpalaniem
Lukasz516 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Czw Lut 23, 2012 10:20
Lukasz516
Brak nowych postów [R218] problem z napędem
0 Nie Kwi 10, 2011 12:50
qba88
Brak nowych postów [R218 sd 1,8 TD 95r]TŁUMIK KOŃCOWY
szczepal Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Lut 10, 2010 14:09
