Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sensor poduszek przednich - SRS
januszb
  Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:01   [R75] Sensor poduszek przednich - SRS
Witam. Muszę wymienić sensor poduszek przednich. Jak się do niego dostać ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 09, 2011 10:07, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 10:40
Zerknij do RAVE. Tam jest wszystko ładnie rozrysowane.
PHJOWI
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 17:02
rozkręcić musisz całą środkową konsole będzie pod lewarkiem ręcznego.
henryk
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 19:31
PHJOWI napisał/a:
- jeżeli tam, to spróbuj odkręcić pojemnik w podłokietniku i odczepić do góry mieszek hamulca ręcznego. W sąsiedztwie jest odbiornik pilotów i udało mi się do niego dostać tym sposobem. Ale gdzie dokładnie jest sensor poduszek i czy się w ten sposób go wymienić to nie wiem. Demontaż całej konsoli jest dosyć skomplikowany.
Pozdrawiam, Henryk
PHJOWI
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 20:21
tak henryk nie wolno !, tylko demonta konsoli ponieważ sensor jest na 3 śruby przykręcony , i jest to system bezpieczeństwa , a co do odbiornika to od 2002 już go tam nie ma :)
januszb
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 20:26
Dzięki za informację. Okazało się, że sensora wymieniać nie muszę. Poduchy miałem wymienione i wyczytałem na forum, że wytarczy tylko rozwiązać problem napinaczy. Tak też zrobiłem i kontrolka sama zgasła. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Sensor poduszek
gustav.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 19, 2010 20:36
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się sensor poduszek bocznych?
artur_dziadosz Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Gru 11, 2009 11:49
cyklonst
Brak nowych postów [R75] Wtyczka map sensor
maras-1977 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 26, 2015 12:01
Brak nowych postów [R75] Sprawdzenie poduszek
karolj Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Paź 25, 2015 11:00
karolj
Brak nowych postów [R75] Sensor deszczu
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lip 14, 2015 22:49
AdaskoC
