Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z prądem!
jabco
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 19:53   [R600] Problem z prądem!
Witam od paru dni pulsują mi światła oraz wszystkie kontrolki tylko podczas pracy silnika.Miał ktoś może taki przypadek?Moim zdaniem jest coś nie tak z alternatorem ale mogę się mylić więc proszę o pomoc.Z góry wielkie dzięki!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 21:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 19:57
Możliwe, sprawdź miernikiem napięcie na aku przy włączonym silniku. Posprawdzaj też wszystkie punkty masy.
pozdrawiam Skiba
soboc
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 20:24
regulator napięcia, alternator bym sprawdził
jabco
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 20:30
A gdzie się znajduje regulator napięcia?
Chester
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 20:34
regulator na 99% jest w alternatorze
jabco
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 20:36
Jakieś dwa miesiące temu wymieniałem szczotki wiec może coś sie spierdzieliło?
[ Dodano: Sro Kwi 09, 2008 20:46 ]
Zapomniałem jeszcze dodać że podczas jazdy gdy zmniejszam prędkość a następnie znowu przyśpieszam silnik delikatnie szarpie tak jakby paliwo się kończyło.Na gazie jak i na paliwie.
[ Dodano: Sro Kwi 09, 2008 21:44 ]
Również przy zatrzymywaniu się na biegu też występuje to szarpanie gdy puszczony zostaje pedał gazu.
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 13:07
jabco, zgodnie z zasadami kącika dodaj rocznik samochodu do tematu wątku !!
jabco napisał/a:
Sprawdź wszystkie punkty masowe u siebie.
kaczmarres
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 15:27
Polecam sprawdzic te szczotki...nieraz nowe sa gorsze od starych..mogly sie oberwac itp.Mialem cos podobnego w opelku...I regulator oczywiscie tez
lUxUs&fRaJdA&eLeGaNcJa-ROVER 600sdi!!!
jabco
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 16:11
A wie ktoś może jak wygląda regulator.byłem dzisiaj w motoryzacyjnym i pokazał mi dwa rodzaje.Jeden wyglądał jak montowany na zewnątrz a drugi jak wewnątrz.U mnie chyba będzie ten wewnętrzny bo innego nie widzę
kaczmarres
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 22:57
Wydaje mi sie na 90% ze ten wewnetrzny bedziesz mial.Dogadaj sie w sklepie ze jak nie ten to wezmiesz ten drugi i juz :razz:
Brak nowych postów [R600] Auto kopie prądem
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Sty 07, 2019 08:55
Zigg
Brak nowych postów [R600] Problem z ABS
Alin Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Maj 28, 2007 17:32
Brak nowych postów [R600] SRS PROBLEM
Domcio Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lis 02, 2009 16:00
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Problem z alarmem
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 03, 2007 08:04
marthinez
Brak nowych postów [R600] Problem diagnostyczny
jankleszci Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 28, 2008 22:01
Cichy618i
