Forum Klubu ROVERki.pl :: [Poldorover 1,4 16V 95'] problemy z uruchomieniem
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:55
wojciod
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 21:19   [Poldorover 1,4 16V 95'] problemy z uruchomieniem
Mam pytanie od znajomego.
Ma on problemy z uruchomieniem (w tej chwili wogle nie może uruchomić).
Wygląda to tak:
Na początku były problemy na zimnym silniku, po odpaleniu silnik nie wchodził na obroty, telepał się i dławił. Po rozgrzaniu silnik chodził normalnie.
Teraz nie chce odpalić wcale (ani na benzynie, ani na gazie). Iskra jest, paliwo jest, odłączyliśmy stary czujnie temp, podłączyliśmy nowy-dalej nic. Akumulator sprawny.
Podpowiedzcie czy przy tych objawach (przy ciepłym dobrze działał) może być to czujnik położeni wału (bo to troszkę wiekszy koszt).
MOże jakieś inne sugestie?
pozdrawiam Serdecznie
Wojtek
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 12:46
wojciod napisał/a:
Jeśli jest iskra, to czujnik jest OK.
wojciod napisał/a:
Jaka kompresja w silniku? :roll:
Czy wał się żwawo obraca podczas rozruchu?
wojciod
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 19:30
piter34 napisał/a:
W sumie ciekawy trop, może padać silnik zupełnie...
Jutro pomiar kompresji.
pzdr W.
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 23:00
Może być też tak, że płyn chłodniczy cieknie na postoju do cylindrów i stąd nierówna praca na zimnym (potem płyn zostaje wydalony).
Im więcej wody naleci do cylindra, tym trudniej obrócić wałem i zapalić motor.
Brak nowych postów [Poldorover - K16] Przepustnica
Wskazowki dot. rozbiorki i zbiorki :)
Eddek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pią Cze 13, 2008 07:06
Eddek
Brak nowych postów [Poldorover 1.4 95r] Problem z oknem
szakal_wawa Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Pon Mar 30, 2009 20:58
Brak nowych postów [PoldoROVER 1.4] Nie można odpalić po HGF
MarcinRad Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Czw Lut 28, 2008 08:29
Brak nowych postów [Poldorover 1.4 16V] Szarpie na zimnym silniku
Stingerek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Sob Lis 19, 2011 01:13
Stingerek
Brak nowych postów [1.4 16v Poldorover 95r] Chyba problem z ładowaniem
szakal_wawa Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 14 Sro Kwi 08, 2009 20:45
