Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Czasami pali sie żółta kontrolka "Silnik
Meliniarz666
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 20:41   [R623] Czasami pali sie żółta kontrolka "Silnik
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1995
Czasami w trakcie jazdy zapala sie żółta kontrolka silnika lub jak sie to nazywa "chek engine" ( chyba tak). zapala sie rzadko, ale sie zapala. jak zgasze silnik i ponownie odpale juz sie nie zapala. czy ktoś wie o co moze chodzić??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 23:00
Możesz odczytać kod błędu - wtedy będziesz wiedział o co chodzi.
Jeśli masz instalację gazową to błąd ten jest generowany np. gdy instalacja jest źle wyregulowana i silnik dostaje za bogatą lub za ubogą mieszankę (np. przy ostrym przyspieszaniu).
Po wyłączeniu silnika i powtórnym włączeniu wszystko jest ok dopóki znów nie zajdą złe warunki
Instrukcja jak to zrobić tu:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#74
PS. Czy masz instalację LPG II gen. firmy Lovato, Twój Roverek jest biały i przyjechał spod Rzeszowa? ;)
Meliniarz666
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 09:41
no zgadza sie :shock: a skąd wiesz ze mam go spod rzeszowa i jest biały??!!
czyli moze być to zwiazane ze podczas przyspieszania dostaje np. za mało powietrza??
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 10:21
Meliniarz666 napisał/a:
Bo prawdopodobnie od marca 2002 do stycznia/lutego 2003 byłem jego właścicielem, założyłem mu LPG, przejechałem nim 26 kkm :) i zrobiłem mu spora krzywdę w okolicach bagażnika. :(
Końcówka nr VIN to 811?
Tak, to może być przyczyną.
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 16:28
Odczytaj kody błędów. Odsyłacz do instrukcji jest w technicznym FAQ na stronie klubowej.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 09:21
piter34 napisał/a:
piter34, czy Ty czasem czytasz poprzednie posty, czy aż tak bardzo polujesz na "pomógł"? ;) :P
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:51
maciej napisał/a:
Chyba za bardzo zaaferowałem się wątkiem dotyczącym tego, że to Twój poprzedni 623... :roll:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 11:30
piter34 napisał/a:
:D
W R827 z instalacją LPG (dokładnie taką jak u Ciebie, jeśli to rzeczywiście "moje" autko) "check engine" zapala się, gdy próbuje przyspieszać, gdy kończy się gaz - jest go za mało i mieszanka staje się zbyt uboga, komp PGM-FI sobie z tym nie radzi i sygnalizuje błąd.
Na Twoim miejscu, jeśli tego ostatnio nie robiłeś) zacząłbym od sprawdzenia i wymiany filtrów gazu, bo jeśli sa przytkane to taki będzie efekt (koszt to chyba 8 zł).
Spróbowałbym też dokładnie określić sytuację, w których "check engine" się zapala - to może wytłumaczyć o co chodzi.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R600] Kontrolka oleju; silnik nie pali, warsztat we Wrocław
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Lip 19, 2007 21:57
mzganiacz
Brak nowych postów [620 sdi] Żółta kontrolka problem
brasileiro25 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 15, 2012 11:20
Brak nowych postów [R600] Żółta kontrolka po lewej stronie
Adolfik26 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lip 31, 2013 12:31
roberthj1
Brak nowych postów [R623] Pytanie odnośnie "przekładki"
kaczy623 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 29, 2007 13:37
emes
