Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 Si 98r]Nadal za wysoka emisja spalin
Przemo0282
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 12:56   [R200 1.4 Si 98r]Nadal za wysoka emisja spalin
Witam ok 3 tyg. temu byłem na przeglądzie i jak pisałem wczesniej emisja spalin wyszła zle:
na niskich obrotach:
CO 0,80% dopuszczalne 0,5%
HC 0ppm dopuszczalne 200ppm
na wysokich obrotach:
CO 0,80% dopuszczalne 0,3%
HC 121ppm dopuszczalne 200ppm
lambda 1.011 dopuszczalne 0,95-1,09
Wymieniłem katalizator na nowy-uniwersalny, dzis pojechałem na test i co rozczarowanie:
CO 0,21%
HC 0ppm
CO 0,53
HC 74ppm
lambda 1,031
Jak witac katalizator pomogł ale nie do konca na wysokich obrotach nadal CO za duze co moze być przyczyą gdzie szukac prosze o pomoc-dzieki
[ Dodano: Pon Kwi 28, 2008 13:45 ]
Halo czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukac rozwiązania prosze o pomoc pilne.
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 16:13
Przemo0282 napisał/a:
Gdzie pisałeś?
Dlaczego nie kontynuujesz tamtego wątku?
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 18:22
Przeczytaj to:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=202046
pozdrawiam Skiba
Przemo0282
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 02:24
Witam dzieki za podpowiedz kupiłem juz nowa sonde lambda Delphi(nie wiem czy dobry wybor) i bede sie starał ja założyc tylko z tym założeniem to jest problem-chciałem stara sonde odkrecic nie odkrecajac kolektora ale ona nie ma zamiaru sie ruszyc wiec bede musiał zdemontowac kolektor i tu mam pytanie-bede potrzebował dwie nowe uszczelki 1. pod kolektor wydechowy, 2. na łączenie dolnej czesci kolektora z rura wydech. czy sa jakies fachowe nazwy tych uszczelek?
czy przy de/montazu sondy trzeba resetowac kompa
[ Dodano: Czw Maj 01, 2008 02:29 ]
piter34 napisał/a:
Gdzie pisałeś?
Tu na forum.
nie sadziłem ze ktos bedzie odpowiadał na stary temat teraz juz wiem ze powinno sie kont. stary temat przepraszam
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 10:43
jedna to uszczelka kolektora wydechowego, a druga dwururki ;)
spróbuj może najpierw odkręcić samą dwururkę i dostać się od dołu do sondy, a tej uszczelki nie musisz koniecznie wymieniać, jeśli nie będzie na niej widać przedmuchów...
nie :cool:
przecież i tak przy dodaniu odpowiedzi temat wyląduje na samej górze ;)
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 23:32
moja puscila po nasadzeniu dobrego oczkowego klucza, nastepnie dostawieniu do niego twardego drewnianego kolka i naparzaniu w niego mlotkiem :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
patryq1
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 00:31
u mnie poszło bez problemów zbytnich ale trzeba było sie na gimnastykować :grin:
jak Ci sie uda to napisz jakie miałeś wyniki, ja obecnie jestem na tym samym etapie (tzn mam też za wysokie spaliny) wymieniłem już sonde i inne tam teraz zabieram sie za uszczelki pod kol ssący i wydechowy; wątek jest tutaj: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=24373
pozdrawiam
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 13:05
Tu na forum.
Gdzie "tu na forum"? Podaj link do wątku.
Nie rozumiem dlaczego wymieniasz sondę lambda, skoro współczynnik lambda na przeglądzie wyszedł OK :roll:
Przemo0282
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 11:49
witam wczoraj byłem na przegłądzie i lipa :
CO 0.62%
HC 0
na wysokich:
CO 0.63%
HC 95
lambda 1,034
gdzie szukac dalej
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 13:21
W jakim stanie świece i inne elementy układu zapłonowego?
Przemo0282
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 02:40
świece nowe wymienione ok 3tyg. przed badaniem kopułka i palec nie wiem
blue827
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 09:21
Może to wina braku recyrkulacji spalin? (nie wiem czy to akurat ten silnik, L series)
zwykle recyrkulacja działa tylko w średnim zakresie obrotów, na jałowym lub wysokich jest wyłączana żeby nie przyduszać silnika spalinami. Ale gdyby zawór egr był zacięty to komp by to wychwycił.
Ja też ostatnio nie przeszedłem przeglądu właśnie za zadużą emsiję czegoś tam, to skandal że Państwo w imię ekologii utrudnia życie normalnemu obywatelowi, podczas gdy toleruje rozlatujące się i kopcące autobusy, betoniarki, szambiarki których pełno na naszych drogach, totalna hipokryzja.
edit: zle napisalem z tym EGR, jednak recyrkulacja jest tylko w dieslu (L-series), a w benzynie (K-series) nie ma.
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 10:38
tutaj na pewno brak recyrkulacji ;)
to seria k i producent nie przewiduje :cool:
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r] Za wysoka emisja spalin
Przemo0282 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 02, 2008 15:37
Brak nowych postów [R200 1.4 75 KM] Impulsator nadal nie działa
kacper1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 03, 2011 16:57
kacper1985
Brak nowych postów [r200] Po naprawie HGF wysoka temperatura wody
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lis 28, 2012 00:26
zibik21
Brak nowych postów [214 SI ABS] pukanie w kole - nadal
dudus87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 28, 2009 22:41
dudus87
