Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nieotwierajce się drzwi tylne
jacekmarus
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 18:24   [R75] Nieotwierajce się drzwi tylne
Co moze być przyczyną nieowierających sie dzwi tylnych?
Centarlny działa, tzn słychac jak siłowniki chodzą, ale dzwi nie moza otworzyc. Mozna je otworzyc jedynie z wewnatrz. Podobno to jakas przypadlosc tych modeli:(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
scrawl666
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 14:17
he he u mnie bylo to samo 3 tyg temu, rozumiem ze drzwi nie mozna otwozyc klamka z zewnatrz ale z wewnatrz tak??? wiec bardzo prosty problem ; kup wd-40 (lub silikon w sprayu)pociagnij klamke zewnetrzna i przez otwor naplej wd do srodka , przy okazji na zamek tez - pozdrawiam !! i daj znac jak poszlo
scrawl
jacekmarus
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 20:31
ok sprawdze jutro...i dam znac:)
zielus
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 15:31
potwierdzam, u mnie parę psiknięć wd40 sprawiło, że tylne drzwi otwierają się jak nowe! :grin:
jacekmarus
Wysłany: Czw Maj 01, 2008 21:18
a u mnie niestety to nie zadzialalo, do wymiany chyba cięgiełko:( nie wiecie moze gdzie moge takie cos dostac??
rafalg
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 10:01
jacekmarus szukaj na allegro są kompletne zamki koszt ok 100 pln z pewnością wyrobił ci się klips spinający cięgno przypadłość w R 75 spróbój rozebrać boczek obadaj sprawę czesto da się to naprawić domowymi sposobami.
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Wazzabii
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 17:40
nie wiem jak w 75kach ale w wielu samochodach jest blakada tylnych drzwi przed otwarciem przec dzieci
a cała sprawa właśnie wygląda tak że samochód można otworzyć z zewnątrz a od srodka nie.
jak otworzysz drzwi to poszukaj jakieś małej dzwigienki przy mechanizmie od zamykania drzwi, może ktoś przypadkowo zmienił jej położenie
ja taka dźwigienke mam w R400
rafalg
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 09:36
Kolego wazzabi czytaj dokładniej posty jeśli otwierają się dzrwi od środka a nie otwierają się od zewnątrz to raczej nie jest to blokada dziecięca - problem tkwi w wodziku idącym od klamki do zamka często wyciera sie kopertka łącząca wodzik z cięgnem zamka.
Wazzabii
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 10:07
niech kolega RafałG przeczyta mój post dokładnie i zrozumie, że nadmieniłem na początku, że solucja tyczy się przypadku gdy
można otworzyć z zewnątrz, a od srodka nie
rafalg
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 12:41
a to przepraszam
jacekmarus
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 14:36
..dokładnie jest tak jak pisze RafalG, wyrobil sie taki plastik "klips" i musze go wymienic:( na allegro nie ma, ale sprobuje po szrotach pojedzic, dzieki za pomoc:)
a moze ktos z was ma takie ciagielko?
Brak nowych postów [R75] Tylne drzwi - klamka
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 29, 2008 15:03
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Tylne drzwi - otwieranie
Leberson Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Gru 20, 2015 11:24
markozalko
Brak nowych postów [R75] Drzwi tylne - używane
monia0023 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 02, 2011 01:56
Piotrass
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] jak awaryjnie otworzyc tylne drzwi?
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 13, 2016 17:02
Brak nowych postów [R75] Zamek centralny - tylne drzwi
Lynxior Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Lis 08, 2015 12:21
AdaskoC
