Forum Klubu ROVERki.pl :: [R100] Wyskakujący 2 bieg
kamil_luczak
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 00:00   [R100] Wyskakujący 2 bieg
Witam, godzine temu pojechalem po narzeczona, ruszam spod swiatel lekko, wbijam 2 i wyskoczyla, mysle nie trafile mdobrze to poprawilem i juz bylo ok. Na nastepnych swiatlach to samo. Przy wyzszych obrotach niz 3.5tys nie wyskakuje jak sie mocniej przycisnie, ponizej trzeba trzmac mieszek zeby nie wywalalo biegu. Czy to synchronizator mogl pasc? Dodam tylko ze z tym biegiem od poczatku mialem 'inaczej' trzeba bylo mocniej dociskac zeby wchodzil, lekkie wcisniecie czasem nie dawalo wrzucenia biegu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
frutis
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 09:51
Ja mam podobnie, da się zmienic na 2gi bieg powyżej 3tyś obr , lub przez trzeci bieg, bo z 3go na 2gi nie ma problemu :) .
Metoda z międzygazem też pomaga , więc myślę że to sychronizator,
Pozdr
Marcin
7Tomi
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 21:52   Re: [R100] wyskakujacy 2 bieg
Kamil Luczak napisał/a:
Kamilu nie zapominaj że ten samochód przeżył 2krotnego mised shifta :mrgreen: a biegi zazwyczaj zmieniane były przy odcięciu ;) Podejrzewam, ze Ci się skrzynka kończy po malutku a dokładniej synchronizator ;/
Załóż sobie PG1 z torsenem. Tak btw to przy VVC obowiązkowo powinna być PG1....
7Tomi
Brak nowych postów [R100] Skrzynia PG1 z 2.0T
kamil_luczak Rover serii 100 4 Wto Maj 06, 2008 23:46
7Tomi
Brak nowych postów [R100] Rover 111 a 114
dan79 Rover serii 100 7 Wto Wrz 15, 2015 14:17
kielek
Brak nowych postów [R100] Zawieszenie
zywiec Rover serii 100 2 Wto Maj 04, 2010 14:57
zywiec
Brak nowych postów [R100] Wysokość
zaloguj Rover serii 100 5 Pią Maj 08, 2009 22:51
Steff
Brak nowych postów [R100] Max opony ??
zaloguj Rover serii 100 3 Sob Lut 14, 2009 12:13
leszek95b
