Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 16v 97r] Dziwny objaw HGF
donmulanka
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 11:37   [r214si 16v 97r] Dziwny objaw HGF
Witam, ostatnio zauwazylem taki problem w swoim roverku, nie sprawia mi to wiekszych problemow ale jest uciazliwe.. odrazu napisze ze nie ma wycieków płynu chłodniczego wszystko ok jak nalezy a płyn znika.. musze co pare dni dolewac. Rano kiedy odpalam samochód albo po postojuz dłuzszym niz 2-3 godziny KOPCI NA SIWO ALE STRASZNIE TAKA WIELKA SIWA CHMURA ZA AUTEM dopuki sie silni knie rozgrzeje kiedy osiągnie normalna temperature przestaje kopcic i chodzi normalnie... następny problem to to ze po dluzszym postoju kiedy go odpalam to pali na 2 cylindry przez chwile kiedy dodam gazu zaczyna pracować prawidłowo.. dodam ze nie ma zadnych problemow podczas jazdy odpala zawsze wszystko ejst wpozadku ma moc przyspiesza bez problemow.. Odrazu dodam ze nie ma zadnych tłustych plam w zbiorniczku wyrownawczym plynu chlodzacego bagnet jest czysty i nie ma majonezu pod korkiem oleju... Czy to jest HGF?? przez to kopcenie mi sie wydaje ze tak.. doradzcie co z tym zrobić? jak to sprawdzić:)[/scroll]
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 12:14
Najwyraźniej dostaje się płyn na cylindry. Z tego co pamiętam przyczyną (oprócz problemów głowicowych) może być uszczelka kolektora ssącego, tak przynajmniej pisał AndrewS, jeśli sie nie mylę.
PHJOWI
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 13:55
sprawdz rano świece zapłonowe , jeśli będą mokre od płyny to pisz.
Kozik
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 07:51
tak miałem przy hgf nie było widać majonezu w oleju ale po spuszczeniu oleju okazało się, że na dnie jednak jest :( ja wymieniałem głowicę :(
Pozdrawiam Kozik
donmulanka
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 18:37
mysle ze wlasnie u mnie występuje albo zaczyna sie tworzyc HGF nie sprawdzalem czy swiece sa mokre ale podejzewam ze po nocy są... musze wymieniać odrazu całą głowice? nie wystarczy wymienic uszczelki pod glowica na ta nowego typu? ile jeszcze moze moje auto pojezdzic z tymi objawami hgf i co moze sie stac jesli nie wymienie tej uszczelki wmiare szybko? [/code]
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 01:09
kiedy to właśnie uszczelka jest problemem, nie głowica :cool: no chyba, że masz potwornego pecha :(
Kozik
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 07:49
donmulanka ja wymieniałem głowicę bo moja była uszkodzona ;)
[ Dodano: Nie Maj 25, 2008 07:50 ]
donmulanka napisał/a:
a skąd te podejrzenia?
Pozdrawiam Kozik
donmulanka
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 10:47
poniewaz samochód po postoju odpana na 2 cylindry i kopci na siwo do momentu kiedy sie nagrzeje i przestaje wiec musi sie gdzies na cylindry dostawac plyn chlodniczy. A znikanie plynu podejzewam jeszcze przez peknieta obudowe termostatu poneiwaz byla zaklejona poxylina :) mogla puscic
Kozik
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 21:33
Przy swoim HGFie tak miałem, dymił kopcił, nie było widać nic niepokojącego w płynie ani w oleju, po rozebraniu silnika okazało się że na dnie już trochę kawy z mlekiem było.
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R200]Dziwny objaw silnika:/
RedDevilxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 10, 2011 10:44
RedDevilxx
Brak nowych postów [R200 1,4 16v] dziwny objaw z nawiewem
blads Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Sty 07, 2009 00:10
blads
Brak nowych postów [ R200 98' 8V ] Dziwny objaw lampki w podsufitce !
na forum takiego nie znalazlem !
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 26, 2009 17:54
memphisto
Brak nowych postów [R214Si '98] Dziwny dzwięk
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 18, 2008 00:08
Brak nowych postów [R214Si 98r.]dziwny start silnika
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 11, 2008 00:23
Chester
