Wysłany: Sob Maj 24, 2008 08:49 [R75] Problem z radiem cd80
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Mam problem z radiem w moim roverku. jest to orginalne radyjko cd80.w kierownicy wbudowany jest pilot jednak używać można go jedynie łącznie z przyciskami w radiu to znaczy należy wciskać przycisk przy kierownicy i na radiu jednocześnie.Inaczej nie chce działać. Nie wiem co zrobić bo wydaje mi sie że nie powinno być tak że należy wciskać i tu i tu.Może jest jakaś blokata włączona lub coś.Za wszystkie porady z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 21:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 08:49 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 29 razy Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 423 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 09:32
Sprecyzuj proszę...
1. Naciskanie tylko przycisków przy kierownicy nie wywołuje żadnej reakcji?
2. Naciskanie tylko przycisków na radiu nie wywołuje także żadnej reakcji?
3. Dopiero jednoczesne naciskanie przy kierownicy i na radiu działa???
Dziękuje za odpowiedź i już precyzuje: dokładnie wszystkie wymienione punkty to znaczy naciskanie tylko przycisków przy kierownicy nie wywołuje żadnej reakcji, naciskanie tylko przycisków na radiu nie wywołuje także żadnej reakcji, dopiero jednoczesne naciskanie przy kierownicy i na radiu działa.
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 16:45
Nie jestem pewien ale może to być zwarcie w "pilocie". Na twoim miejscu spróbował bym zdjąć poduszkę i odłączyć złączkę "pilota" w kierownicy. Jeżeli wtedy przyciski na radiu zaczną działać normalnie to trzeba posprawdzać "pilota".
