Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [200 sdi] gdzie numery silnika?
chalu
  Wysłany: Sro Maj 28, 2008 17:04   SOLVED [200 sdi] gdzie numery silnika?
Cześć. Nie mogę znaleść numerów silnika.. zdjałem obudowę i ... pomóżcie prosze :)
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Cze 03, 2008 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 17:23
Wedle życzenia ;)
chalu
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 19:57
dzięki śliczne..ale nigdzie oprócz podszybia i czoła komory silnika pod szybą czyli nr 1 nie mam żadnych innych tabliczek znamionowych...czy nr silnika to 2 czy 3?
chyba cos tu nie gra u mnie :)
Chester
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 20:11
tabliczka jest na słupku między drzwiami a nr silnika wedle opisu to nr 2
chalu
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 20:17
czy muszę odkręcac osłonę silnika czy NUMER znajdę tylko po otworzeniu maski?
Tomaszi
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 02:46
powiem tak, w moim 420D według ryciny istnieje tylko nr1 , po nieskutecznym szukaniu nr2 w końcu sobie odpuściłem, tak że wychodzi na to, że nie wszystkie silniki diesla (nie wiem jak benzynowe) posiadają nr. Przypuszczam że to zależy od kraju w jakim został wpuszczony na rynek.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Brak nowych postów [Rover 220 SDI '97] -gdzie są wybite numery silnika
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 04, 2007 21:09
Paul
Brak nowych postów SOLVED [220 SD 1997] Gdzie jest oznaczenie silnika
debillos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 07, 2007 22:04
debillos
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Numery silnika
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 05, 2009 20:57
adi87a
Brak nowych postów [R200] Kmputer silnika oznaczenia, numery
arekck Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 21, 2014 11:40
arekck
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4] Gdzie w Poznaniu
mogę kupić łożysko ze skrzyni ?
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Paź 19, 2007 19:23
przemo285
