Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pompka paliwa
maG_xx
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 15:40   [R620] Pompka paliwa
Witam , mam pytnaie odnośnie pompki paliwa własnie w tym rowerku, czy mozna ja jakoś tymczasowo wylączyć tak aby rowerek odpalał tylko i wyłącznie z gazu ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 16:25
Nie kumam zbytnio.
Skoro odpalasz z gazu, to pompka jest już odłączona (odpowiada za to elektrozawór będący elementem instalacji gazowej).
soboc
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 22:46
A ja myślałem że tylko wtryskiwacze są wyłączane przez emulator wtrysku a pompa nadal pompuje by wrazie potrzeby szybko przełączyć się na benzynę ?
To czy da radę odpalić na gazie zależy tylko od instalacji gazowej, w pierwszej generacji można to było zrobić bez problemu(chodz widziałem też takie na których nie można było tego zrobić). Ja mam II generacje ze sterownikiem Bingo i tam nie ma możliwości odpalania na gazie. W sumie ja tam nigdy nie widziałem sensu odpalania na gazie choć wielu moich znajomych tak odpala auta od lat i działają podobno bez problemowo. Ale z drugiej strony ciecz jest zimna a przez to trudniej odparować gaz, zimny silnik większe luzy a przez to więcej gazu przedostaje się przez pierścienie do silnika.
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 23:20
soboc napisał/a:
Oczywiście masz rację.
Nie zmienia to jednak faktu, że pompy paliwa nie trzeba odłączać. Wystarczy, że wtryski są zamknięte.
soboc
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 09:11
No dokładnie, dlatego zastanowiło mnie dlaczego piszesz o odłanczaniu pompy.
Tak w sumie to samo pytanie jest dziwnie sformułowane i nie bardzo wiadomo na 100% co autor chce uzyskać i z jakiego powodu.
maG_xx
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 10:04
A wiec koledzy , zrozumieliście o co chodzi. dziękuje za wypowiedzi.co do dziwnego pytania, to chodzi o to ze chce cos zaladoowac do baku :) i nie chce zaeby pompka sie spaliła :) Jeszcze jedno pytanie gdzie jest stary RAVE ? sciagnołem włsnie ten nowy ale nic nie ma o roverkach seri 600?
pozdrawiam
soboc
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 10:05
masz zamiar amfe rozpuszczoną w acetonie wozić czy jak ? :mrgreen:
Brak nowych postów [R600] Pompka do paliwa
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Wrz 04, 2007 20:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi pompka ręczna paliwa]
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Wrz 25, 2011 08:51
Brak nowych postów [R620] Nie wiem czy to pompka czy co?
Gość Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Maj 26, 2009 08:34
DANTE79R
Brak nowych postów [R620] Pompka spryskiwaczy
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 20 Pią Maj 21, 2010 10:43
igla
Brak nowych postów [R620] Cieknący wysprzęglik i pompka sprzęgła
jarekb Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sty 05, 2010 07:38
jarekb
