Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wyciek z skrzyni biegów
Mario82
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 21:22   [R414] Wyciek z skrzyni biegów
Ja mam pytanie, czy ktoś walczył, albo chociaż wie gdzie jest źródło wycieku oleju,
gdy zawsze brzeg łączący skrzynie z silnikiem jest w oleju... mówię od razu ze uszczelniacze półosi mam wymienione, ale wyciek jest nadal
Da się zauważyć że to bolączka wszystkich pojazdów, więc pewnie pytanie trywialne: skąd to wycieka i jak temu zapobiec?
Mario
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 19:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kalah
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 21:34
Zwykle jest to uszczelniacz na wale od strony skrzyni, jezeli olej masz tylko na dolnej czesci jednostki napedowej, ale to zazwyczaj cieknie olej silnikowy. Tobie rozumiem cieknie olej przekladniowy?
Mario82
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 21:55
Kalah napisał/a:
Nie wpadłem na to, że to olej silnikowy może być... ogólnie jak rozróżnić te oleje? chyba się nie da... a ja głupi olej do skrzyni dolewam ;)
Ale z drugiej strony, te pogrubienie na łączeniu silnika i skrzyni jest upaćkane w oleju po obu stronach.... więc właściwie całe łączenie jest upaćkane, a olej skrapla się w najniższym punkcie.
Czyli uszczelniacz wału korbowego... więc pewnie jest pod sprzęgłem? Czy nie ma zagrożenia że olej zaleje mi sprzęgło i będzie nie ciekawie?
Mario
Kalah
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 22:50
Mozna je rozroznic na dotyk i zapach :) przekladniowy pachnie inaczej niz silnikowy. Co chodzi o wymiane uszczelniacza to sam uszczelniacz to male koszta, ale robota kosztuje bo jest z tym troche gimnastyki. Jezeli cala okolica jest upackana to szukaj najwyzszego punktu, gdzie pojawia sie olej, moze zaczyna on cieknac juz wyzej.
tetryk
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 07:50
trzeba to sprawdzić tak jak kolega pisał...tylko że jak cieknie simer z tyłu silnika na wale ,i jeździsz z tym juz jakiś czas to przygotuj się też conajmniej na wymianę tarczy sprzęgłowej...
Mario82
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 11:23
obejrzałem co mogłem i z tyłu jest wyciek z wejścia cięgna od dźwigni zmiany biegów.. da się zobaczyć że wszystko w oleju. Wiec pytanie:
a) co jest tam uszczelnieniem i jaki trud jest w wymianie tego? czy trzeba wyciągnąć i rozebrać połowę skrzyni, czy da się dojść od dołu i góry
z przodu jeszcze nie zlokalizowałem... będę musiał poczekać na okazje wjechania na kanał, bo od przodu (od góry) nie widać żadnego źródła wycieku
Mario
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 11:41
Mario 82, proszę sprecyzować model roverka w tytule wątku.
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 00:52
Mario82 napisał/a:
przecież tam nie ma skąd cieknąć :?:
wytrzyj dokladnie skrzynię po wymianie uszczelniaczy półosi (bardzo dokładnie)...
jesli olej się znów pojawi, to cieknie albo z rozpowłowienia skrzyni (tam nie ma uszczelki, to jest skręcanie na pastę tak jak rozpołowienie głowicy) albo z siemerringu na wale głównym :(
albo po prostu ktoś Ci niedokładnie wcisnął którąś półoś na miejsce...
Mario82
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 07:29
sTERYD napisał/a:
uszczelniacze już profilaktycznie wymieniłem... tylko skrzyni nie wytarłem ;) ogólnie poprawiło się (wcześniej widać było olej pod półośkami, teraz tam przyschło)
Proste rozwiązanie ale człowiek nie wpadł;) oki muszę zacząc dalsze dochodzenie od wytarcia
Mario
Brak nowych postów [R414] Poduszka skrzyni biegów
ray0579 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Paź 28, 2015 11:29
cin1391
Brak nowych postów [R414, 97r] olej do skrzyni biegów
gacek187 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Cze 27, 2010 12:53
keczu
Brak nowych postów [R414 Si, 98r]Uszcelniacze skrzyni biegów - POMOCY!
harnas_007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 06, 2010 14:33
borsi
Brak nowych postów [R400] Wyciek oleju ze skrzyni biegów
Paweel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 16, 2011 20:07
Brak nowych postów [ Rover 416 si 97r.] Wyciek oleju ze skrzyni biegów.
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 15, 2010 13:20
kqba
