Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 '99] Jak "podciągnąć" linkę od ręcznego?
pietro
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 18:18   [R200 1.4 '99] Jak "podciągnąć" linkę od ręcznego?
Witajcie
Ostatnio zauważyłem, że przy zaciąganiu ręcznym zaczyna porządnie trzymać dopiero na ostatnich ząbkach.
Czy uda mi się samemu bez fachowej wiedzy i kanału naciągnąć mocniej linkę? żeby zaczynał "łapać" trochę wcześniej?
ok znalazłem w RAVE :)
Pod popielniczką z tyłu jest śruba która sie to steruje o ile dobrze zrozumiałem :D
Ostatnio zmieniony przez piter34 Nie Cze 22, 2008 16:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pluto
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 20:22
dobrze zrozumiałeś:) bardziej bym proponował słowo "reguluje" niż "steruje":) pozdrawiam
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 21:46
tylko nie przegnij z tą regulacją ;)
pietro
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 21:53
no właśnie wiem,niby powinienem to na podnośniku robić i sprawdzać czy sie koła kręcą po regulacji:D
teraz mi chwyta tak na 2 ostatnich ząbkach, więc nie jestem pewien tego hamulca a teraz gorąco linka sie jeszcze bardziej rozciągnie i będę mógł pomachać autu jak odjeżdża :) (oby tak sie nie stało)
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 22:05
podkręć trochę o kilka obrotów i zobacz jak się ręczny zachowuje ;) A jak Ci się chce to podnieś auto i wtedy próbuj kręcić kołami ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [r214 si] jak poluzowac/ podciagnac linke gazu?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lut 25, 2012 14:57
sew87
Brak nowych postów [R200,98 v8 ]Jaką linke hamulca ręcznego wybrać???
Gorzus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 18, 2009 10:52
Gorzus
Brak nowych postów [R200] dziwne "pykanie" silnika podczas pracy
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 09, 2014 17:57
capsoft
