Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Impulsator
[R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 17:28   [R820] Impulsator
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Tylko nie zlinczujcie mnie na kolejny temat pod nazwą "impulsator" :oops:
Licznik zacinał się, aż padł. Kabelki przy nim oraz przy liczniku wydają się być OK.
Na fotce widać, co udało mi się wyciągnąć ("do góry nogami" :wink: ). Czy to jest impulsator w całości, bo w necie znalazłem: http://moto.allegro.pl/it...er_600_800.html - alledrogo :mad:
Pytanie moje: czy to, że rusza się w nim jeden z trzech styków przesądza o jego wymianie?
Czy wyciąga się jeszcze dolną część, tę niewidoczną osadzoną w skrzyni?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 11:09
Ktoś pomoże koledze?
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 12:35
Myślę że skoro rusza się jeden styk, to można to pokazać jakiemuś elektronikowi, może jest przerwa między stykiem a kabelkiem w impulsatorze. Jeżeli tak jest to da się to naprawić. Wystarczy polutować i zakleić jakimś dobrym klejem typu poxipol. Oczywiście o ile rzeczywiście jest tam przerwa, bo 550zł.... Najpierw można sprawdzić co "wychodzi" z tego impulsatora. Podpiąć sie jakimś kabelkiem i sprawdzić... najlepiej na oscyloskopie. Tylko nie wiem na którym pinie jest sygnał.
[ Dodano: Pon Cze 23, 2008 12:36 ]
Można też miernikiem cyfrowym, ale to jest dobra metoda jeżeli wskazówka w ogóle się nie podnosi, lub opada o centymetr przynajmniej w pewnych chwilach.
roboo
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 15:58
Tylko nie wiem, czy można go rozebrać, żeby ewentualnie coś zalutować :/
Trzeba mi szukać jakiegoś elektro-specjalisty :roll:
No, albo znaleźć takie cudo używane :???:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 16:15
Można plastik trochę przetopić w jednym miejscu żeby dostać się do połączenia (domyślam się że ten impulsator ma plastikowe gniazdo). Polutować, ubytek uzupełnić poxipolem
[ Dodano: Pon Cze 23, 2008 16:24 ]
Jeżeli zdecydujesz się wymienić jednak ten impulsator, to możesz mi wysłać ten stary, to wtedy sam go spróbuję naprawić, i może część kasy wtedy odzyskasz. O ile w ogóle ten stary jest uszkodzony...
roboo
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 21:49
Aktualizacja:
Licznik poprawnie wskazuje prędkość oraz kilometry - za wyjątkiem krótkotrwałych przerw, zdarza się też czasami, że podczas jazdy wskazówka zachowuje się "nerwowo" i skacze np. o 1 cm (coś jak kiedyś w maluchach, pamiętam jak tam licznik latał :???: )
Zmienię impulsator na używany.
Moje pytanie: czy do mojego R pasuje impulsator z wersji 600 (1.8-2.0), gdyż na zdjęciach wydaje się być identyczny ?
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 13:41
roboo napisał/a:
Najpewniej sprawdzić nr części w EPC. Link do EPC jest na stronie klubowej.
roboo
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 17:07
piter34, sam nie wiem, czemu na to nie wpadłem :oops:
Nr części YBE10030 występuje właśnie w R800 i 600 z silnikami dwulitrowymi.
Dzięki.
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 22:31
Brak nowych postów [R820] Workschop
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 20:21
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Wycieraczki
cięgiełko
Gość Rover serii 800 8 Pon Cze 23, 2008 01:09
