Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zegary od 45tki. Czy podejdą?
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 21:35   [R420] Zegary od 45tki. Czy podejdą?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Czy da się zamontować do 400tki zegary od 45? Chodzi o to że wkurzają mnie te przekręcające się cyferki. Wolałbym wyświetlacz LCD. Jak myślicie? Da radę? A może ktoś już przerabiał ten temat?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Wrz 18, 2011 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 22:32
Raczej z tego co wiem to nie da rady :???:
Wiem ze raz ktos probowal raz z 25 do 200 wsadzic i nie dzialalo :???:
matmario
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 00:04
Był schemat jakiegos kolesia ktory robił swoj własny komputer do samochodu. Wyświetlacz od Noki i takie tam bajery. Było to ogólnie do kazdego samochodu. Linkowane chyba do forum elektroda.pl
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 01:21
No to juz trochę inna sprawa jak zrobił sobie własny :wink:
Jak wiesz co i jak są sygnał odbierane do zegarów to mozna by i zrobić samemu komp jak sie siedzie w elektronice :lol:
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 10:34
matmario napisał/a:
Ten artykuł jest na stronie klubowej.
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 11:26
Nowe wiadomości,
Będą pasować , znalazłem właśnie post gdzie gość z 214 wsadził zegary z 25 :mrgreen:
Jest tylko da dodatkowa 3 wtyczka, przy której są 4 Kabelki w tym dwie są masa, a dwa pozostałe to trzeba odciąć sygnały prędkości z starej wtyczki.
Na angielskim forum mówili jeszcze ze jak ma dalej nie działać, to wystarczy impulsator z 25 zamontować i ma działać.
kokosz77
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 15:33
Czyli taka przeróbke da sie tez zrobic z licznikiem od 45 do 400 ??
Nalezy sluchac innych bo moga byc madrzejsi od nas :D
alen333
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 20:12
odkopię trochę ten temat
Udało mi się znaleźć trochę wolnego czasu na sprawdzenie i podłączenie zegarów z Rovera 45 do mojego Civica 5D co w rezultacie okazało się małym sukcesem :)
Zegary działają idealnie (prędkościomierz, obrotomierz, elektroniczny licznik kilometrów, wyświetlacz, kontrolki) wszystko działa :)
Prędkościomierz i elektroniczny licznik kilometrów sprawdzony z nawigacją działają perfekcyjnie (na próbę zrobiłem mały dystans z nawigacją w celu dokładnego sprawdzenia prędkości i przeliczania kilometrów)
Tarcze zegarów zostaną zmienione na Indiglo z dobrze wyskalowanym obrotomierzem :)
Zegary których użyłem pochodzą z Rovera 45 z 2001r. europa 1.8 dohc benzyna
Jeśli chodzi o podłączenie wyświetlacza to wszystko ogranicza się do jednej czynności
Należy doprowadzić mase do 3 pinu (środkowy pin) w niebieskim gnieździe od wyświetlacza (ja mase doprowadziłem ze śrubki (-) od wskaźnika temperatury)
Do wszystkiego przydał się schemacik Rovera :)
Microprocessor - wyświetlacz lcd
czarny przewód (pin 3 w gnieździe wyświetlacza) - masa
reszta przewodów zbędna (są one od kontrolek z automatycznej skrzyni i chyba jeszcze z jakiejś)
Myślę że nie będzie żadnego problemu z zamontowaniem i podłączeniem tych zegarów w R400
Jarek_420_SDI
Wysłany: Sob Lut 14, 2015 20:35
Witam, odgrzebuję trochę temat. Mam taki problem, po wymianie licznika z R45 do mojego R420 wszystko jest ok poza tym, że nie świeci mi kontrolka od świec żarowych. Ma ktoś może pomysł co gdzie podłączyć żeby to działało? ewentualnie jakiś schemat ( tak wiem, że wszystko jest w RAVE, ale nie mogę go w ogóle uruchomić). Z góry dzięki za pomoc.
[ Dodano: Sob Lut 14, 2015 20:35 ]
Ma ktoś jakiś pomysł co do tej kontrolki świec żarowych :?:
Brak nowych postów [R420]Czujnik temperatury na deskę rozdzielczą (zegary)
Pako93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lip 21, 2018 19:50
Pako93
Brak nowych postów [R45]Roznica miiędzy 620TI a 2.5.V6 w budzie 45tki
lukanio44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lip 25, 2020 09:36
slawo
Brak nowych postów [R45] jakie fotele podejdą?
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Lut 23, 2016 09:12
lesny81
Brak nowych postów [414]czy podejda te wtryskiwacze do mopjego rovera 414?
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Mar 10, 2015 05:03
Wiesia92
Brak nowych postów [mg zs] opony 17 cali letnie 205/50 podejdą do zs?
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 13, 2018 18:35
podki
