Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wentylator chłodnicy
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 11:22
Cherman, sprawdziłeś już w RAVE jak działają te wentylatory?
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 11:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Cherman
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 11:28
W tej chwili jestem w pracy i nie mam do niego dostępu. Przejrzałem natomiast inne fora innych marek i tam najczęsciej pojawiało się zdanie, że wiatrak klimy włącza się dopiero po jakiejś minucie od włączenia klimy (stąd moje dodatkowe pytania, które Cię (piter) uraziły).
Co do RAVE, to przy wczorajszym poszukiwaniu czujnika temperatury nie natknąłem się na zdanie o tym jak szybko włącza się omawiany wentylator. Całkiem możliwe, że nie przeszukiwałem odpowiedniej sekcji dokumentu, gdyż to nie było celem moich poszukiwań. Co do umiejscowienia czujnika, to schematy w RAVE nie są zbyt czytelne i nigdzie nie znalazłem takiego przedstawienia, jak to ma miejsce na zdjęciu od Ciufci, co dowodzi tylko, że w niektórych wypadkach najlepszą pomocą jest pomoc kolegów.
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 11:36
Cherman napisał/a:
Nic mnie nie uraziło :roll:
Zerknąłem do RAVE i tam nigdzie nie jest jednoznacznie powiedziane, że wentylator ma się włączyć wraz z włączeniem klimy. :roll:
Nie są też podane progi włączania wentylatora.
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 12:11
w rave dotyczącym R45 opis działania systemu klimatyzacji jest delikatnie mówiąc skormny :(
na schemacie elektrycznym widać tylko tyle, że wiązka silnika przechodzi przez zespół przekaźników wentylatorów, ale co tam jest w środku i jakie przekaźniki się kiedy włączaja to już na schemacie nie pokazali :/
jeśli układ jest taki sam jak w R400, to silniki wentylatorów są włączane oba jednocześnie przez presostat, czyli jak wzrośnie ciśnienie... ale o ile wzrośnie to juz nie napisali, napisali tylko, że jak wzrośnie zbyt wysoko mimo pracy wentylatorów, to sprzęgło klimatyzacji zostanie wyłączone...
Cherman
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 17:57
Wróciłem od mechanika.
Okazało się, że wtyczka od czujnika była nieteges i została wymieniona. Mechanik pokazywał, że wentylator się załącza... ale wystarczyło, że wyjechałem od mechanika i klapa.
Całą drogę do domu musiałem na ogrzewaniu jechać. Znów wentylator się nie załączył. Mam wrażenie, że wyminiając wtyczkę, kabelki nie zostały nawet zlutowane, tylko skręcone... Ręce opadają...
Nie wiem teraz, czy samemu przy tym coś grzebać, czy jechać z powrotem.
Co do klimy to nie potrafili dziś ocenić... Muszą podłączyć do kompa, którego akurat nie mają, bo jest w serwisie.
Chyba mam pecha do mechaników. Zdaję sobie sprawę, że już dodatkowo nie będę musiał płacić za wentylator od chłodzenia, ale dla mnie to kłopot - trzeba auto przed pracą zostawić na drugim końcu miasta... kiszka.
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] wentylator chłodnicy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 29, 2009 23:46
truten23
Brak nowych postów [416] Wentylator chłodnicy
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 25, 2011 14:50
baksik28
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy
Problem prawdopodobnie z elektryką
reed Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 18, 2007 16:06
reed
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lis 18, 2010 19:30
baksik28
Brak nowych postów [R45] Nie załącza się wentylator chłodnicy
Pieczarkowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 26, 2018 08:51
Markzo
