Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie] A może tak bez T4?
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:06
lamer
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 17:07   [wszystkie] A może tak bez T4?
Użytkownicy BMW poradzili sobie z odpaleniem oprogramowania diagnostycznego bez głowicy diagnostycznej (czyli tak jakby podłączyć się do Roverka bez użycia T4). W zamian posłużyli się zwykłym kablem OBD i odpowiednio skonfigurowanym oprogramowanie diagnostycznym od GT1 (taki nasz T4) na wirtualnej maszynie. Myślę, że to samo można dokonać z Roverkiem (tym bardziej, że spodziewam się wielu podobieństw do BMW - zwłaszcza w przypadku R75).
Kwestia bardzo mądrej głowy i dostępu do samego oprogramowania obsługującego T4. Co o tym myślicie?
Link do forum na temat diagnostyki BMW:
http://ecubb.bmwecu.org
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 17:27
lamer napisał/a:
Myślę, że bez tego oprogramowania to ani rusz... Kto to udostępni? Skąd to wziąć? :roll:
lamer
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 18:04
piter34 napisał/a:
lamer napisał/a:
I ja i Ty wiemy kto je posiada :) Inna inszość, że nie mają najmniejszego interesu w jego udostępnianiu :( Soft do BMW jest dostępny na osołkach więc może i ten do roverków? Tylko jak to szukać?
kerys
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 18:10
mam pytanie czy takie coś do roverka się może przydać [http://isohunt.com/torrent_details/29274066/Vehicle+Explorer?tab=summary]
lamer
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 18:19
kerys napisał/a:
Prawdopodobnie pozwoli w ograniczonym zakresie diagnozować samochody w pełni zgodnie z OBD2 (czyli chyba od 2002r.).
rolando
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 18:35
mam interface do różnych samochodów, podłączałem go również pod swoojego R korzystając z programu diagnostycznego BMW CARSOFT.
dane silnika czyta wszystkie, szuka błędów, i je kasuje, pokazuje także aktualne parametry silnika podcvzas pracy, łapie ABS, nie czyta Airbag'ów,
niestety nie mam możliwości odczytania plików DXT w których to zawierają się kody usterek. DXT to chyba rozszerzenie AUTOCAD'a. niestety nie jestem pewien i nie mam tego programu, czy ktoś posiada ??
PZDR.
Zukowaty
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 18:45
Oj nie wiem czy AutoCad.Robilem kiedys dawno temu Cadzie i nie pamietam juz ale chyba mial DXF.
Moze to Ci sie przyda bo jest wytlumaczone co to jest ten DXT
http://cache-www.intel.co...4337_324337.pdf
lamer
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 18:49
rolando napisał/a:
Tyle, że CARSOFT ma zastosowanie miej więcej takie samo w BMW jak i w Roverku - jest to oprogramowanie niezależne. A goście od BMW odpalili pełną obsługę BMW tak jak na kompie serwisowym co przy roverku pozwoliło by np. programować piloty!
rolando
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:28
Zukowaty napisał/a:
a moze ktoś wie jak odczytać błąd DDE40_FE.DXT ? - mogę przesłać mailem cały plik
taki wyłapał mi carsoft, sprawa dotyczy:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=28669
POMÓŻCIE :beczy:
PZDR.
Zukowaty
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:43
Zapodaj ten plik na maila
Tutaj masz wykaz bledow DDE4.0 ale nie widze zebys podal numer bledu czhyba ze on bedzie dopiero po otworzeniu pliku.Wyszperalem od nosnik do tego na forum .com a co najlepsze ze bylo podane na .pl :)
DDE 4.0
$F0100
0100 Air-mass flow sensor
$H0100
$F0105
0105 Atmosphere pressure sensor - (Integrated in the control unit)
$H0105
$F0110
0110 Intake air temperature sensor - Signal
$H0110
$F0115
0115 Coolant temperature sensor
$H0115
$F0120
0120 Pedal value sensor 1
$H0120
$F0190
0190 Rail pressure sensor
$H0190
$F0200
0200 Injector Cylinder 1
$H0200
$F0201
0201 Injector Cylinder 5
$H0201
$F0202
0202 Injector Cylinder 3
$H0202
$F0203
0203 Injector Cylinder 6
$H0203
$F0204
0204 Injector Cylinder 2
$H0204
$F0205
0205 Injector Cylinder 4
$H0205
$F0220
0220 Pedal value sensor 2
$H0220
$F0235
0235 Charge pressure sensor
$H0235
$F0335
0335 Crankshaft RPM
$H0335
0335 Crankshaft RPM
$F03E6
03E6 Exhaust gas feedback activation regulation
$H03E6
$F0400
0400 Exhaust gas feedback
$H0400
$F0404
0404 Exhaust gas feedback 2
$H0404
$F0480
0480 Elektro ventialtor
$H0480
$F0500
0500 Vehicle speed sensor signal faulty
$H0500
$F0560
0560 Internal reference tension
$H0560
$F0600
0600 DDE control unit (CAN Controller)
$H0600
$F0605
0605 DDE control unit (Micro controller)
$H0605
$F1190
1190 Rail pressure regulation
$H1190
$F1195
1195 Rail pressure sensor
$H1195
$F1250
1250 Relay delivery pump
$H1250
$F1255
1255 Delivery pump pressure sensor
$H1255
$F1260
1260 Delivery pump control system
$H1260
$F1470
1470 Charge Pressure Regulation
$H1470
$F1612
1612 Easre correction regulation
$H1613
$F1613
1613 Coolant heating
$H1613
$F1640
1640 DDE Control Unit (EEPROM und Configuration)
$H1640
$F1A04
1A04 Extra electrical heater
$H1A04
$F1DF0
1DF0 Redundant Emergency Stop
$H1DF0
$F1DF5
1DF5 Electronic immobilize system - Timeout
$H1DF5
$F1E00
1E00 CAN - Bus reception from ASC disturbed
$H1E00
$F1E05
1E05 Vehicle speed sensor : control panel
$H1E05
$F1E25
1E25 RPM Control
$H1E25
1E25 RPM Control
$F1E30
1E30 Charge pressure regulation or charge pressure actuator
$H1E30
$F1E31
1E31 Charge pressure regulation
$H1E31
$F1E35
1E35 Error in delay during switch off over 0 or zero mass
$H1E35
$F1E40
1E40 Analogue / Digital converter - test tension
$H1E40
$F1E45
1E45 Codensator tension 1 for Cylinder 1, 2, 3
$H1E45
$F1E50
1E50 Codensator tension 2 for Cylinder 4, 5, 6
$H1E50
$F1E55
1E55 RPM Control
$H1E55
1E55 RPM Control
$F1E60
1E60 Power supply pedal way sensor 1
$H1E60
$F1430
1430 Charge pressure or chare pressure actuator
$H1430
$F2800
2800 Power Supply
$H2800
2800 Power Supply
$F3000
3000 Brake Light - /Brake test switch
$H3000
$F3005
3005 Terminal 15
$H3005
3005 Terminal 15
$F3505
3505 Glow system
$H3505
3505 Glow system
$F3506
3506 Glow system 2
$H3506
3506 Glow system 2
$F3510
3510 DDE Main Relay
$H3510
3510 DDE Main Relay
$F3515
3515 Airco Power Output
$H3515
$F3520
3520 Engine lager actuation
$H3520
$F3565
3565 Current switch off valve at high pressure pump
$H3565
$F3580
3580 Switch off valve at high pressure pump
$H3580
$F3596
3596 Brake light switch
$H3596
$F3600
3600 Atmosperic pressure sensor
$H3600
$F3605
3605 HFM Air Flow Sensor 1 or 2
$H3605
$F3610
3610 Exhaust gas feedback system (AGR)
$H3610
$F3615
3615 Exhaust gas feedback system - regulation (AGR)
$H3615
$F3620
3620 Air flow system error
$H3620
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Nie Mar 03, 2013 11:24, w całości zmieniany 1 raz
rolando
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:18
dzięki za chęć pomocy, wysłałem Ci mail'a z załacznikiem DXT, prócz błędu wyswietlało się jeszcze chyba coś takiego:
czekam na info .
PZDR.
kruszon
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:21
Maila mojego masz na PW. :) Moze cos sie uda co do DXT...
rolando
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:28
dzięki Panowie za chęć pomocy, jesteście WIELCY:)
[ Dodano: Wto Lip 08, 2008 22:35 ]
będąc dzisiaj na diagnostyce (myślę, że bardziej profesjonalnym) i Panowie ręce rozkładają, w ich programie są trzy błędy:
> CAN brak kodów usterek czy połączenia ?
> żarnik - domyślam się, ze chodzi o śiwece żarowe, ale silnik zgasł podczas pracy
> ciśnienie paliwa - chyba w listwie
[ Dodano: Wto Lip 08, 2008 22:39 ]
Panowie, prośba, odświeżcie ten temat:
i jeśłi możecie to piszcie pod tamtym wątkiem
obecnie jest już na drugiej stronie gdzie pewnie rzadko kto zagląda.
dzięki
PZDR.
kruszon
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:42
Mam mam mam :D
Zajrzyjcie sobie do pliku :)
to jest kodowane ROT1 :) czyli przesuniecie o jedna litere w alfabecie :)
tutaj macie mozliwosc sobie zdekodowania.
http://www.senses0.org.mv/popzees/rot/rotn.php
na przyklad
linijka:
!!4621!!EEF!Ibvqu!Sfmbjt$H3510
Zamienia sie po przesunieciu znakow o jeden wstecz w:
~~3510~~DDE~Haupt~Relais]]#G240/
Cos wam to mowi? ;)
rolando
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:49
mi tam nic nie mówi :(
DDE oznacza silnik diesla, ale co dalej ?? ? :(
jak się to dekoduje ?
czy otwieram program len z podanego linku i wklejam tam zawartośc DDE40_FE.dxt otworzonego np w notatniku ?
PZDR.
kruszon
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:56
Ja tam niemieckiego nie znam, ale:
Haupt (Ectaco-Poland)
n, rodz. n
głowa
Relais (Ectaco-Poland)
n, rodz. n
przekaźnik
$F3510
3510 DDE Main Relay
Czy mi sie cos obija czy tylko to jest slownikowo podobne? :)
Jesli chodzi o dekodowanie:
Wklejasz sobie to na stronke, wybierasz decrypt i 1 i masz tresc bledow.
To tyle jesli chodzi o odczytanie zawartosci pliku...
Dobra, to treść jest tylko tutaj ni cholery nie ma informacji ktory jest u ciebie :bezradny:
[ Dodano: Wto Lip 08, 2008 22:58 ]
Wklejam zawartosc pliku po przekodowaniu:
#E/0//
0100 Luftmassenmesser - Signal]]#G/0//
0100 Luftmassenmesser ] - Signal unterbrochen oder Kurzschluss nach Minus]]]#E/0/4
0105 Atmosph%"203:rdruckf]hler - (Im Steuerger%"203:t verbaut)]]#G/0/4
0100 Atmosph%"203:rdruckf]hler - (Im Steuerger%"203:t verbaut)]]]#E/00/
0110 Lufttemperaturf]hler - Signal]]#G/00/
0110 Lufttemperaturf]hler] - Signal unterbrochen oder Kurzschluss nach Plus]]]#E/004
0115 K]hlmitteltemperaturf]hler]]#G/004
0115 K]hlmitteltemperaturf]hler] - Signal Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse]]]#E/01/
0120 Pedalwergeber 1]]#G/01/
0120 Pedalwergeber 1]]]#E/08/
0190 Raildrucksensor - Kurzschluss nach +]]#G/08/
0190 Raildrucksensor - Kurzschluss nach +]]]#E/1//
0200 Injector Zylinder 1]]#G/1//
0200 Injector Zylinder 1]]]#E/1/0
0201 Injector Zylinder 5]]#G/1/0
0201 Injector Zylinder 5]]]#E/1/1
0202 Injector Zylinder 3]]#G/1/1
0202 Injector Zylinder 3]]]#E/1/2
0203 Injector Zylinder 6]]#G/1/2
0203 Injector Zylinder 6]]]#E/1/3
0204 Injector Zylinder 2]]#G/1/3
0204 Injector Zylinder 2]]]#E/1/4
0205 Injector Zylinder 4]]#G/1/4
0205 Injector Zylinder 4]]]#E/11/
0220 Pedalwertgeber 2]]#G/11/
0220 Pedalwertgeber 2]]]#E/124
0235 Ladedruckf]hler]]#G/124
0235 Ladedruckf]hler] - Signal Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse]]]#E/224
0335 Drezahl Kurbelwelle ]]#G/224
0335 Drezahl Kurbelwelle ] - Signal Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse]]]#E/3//
0400 Abgasr]ckf]hr]]#G/3//
0400 Abgasr]ckf]hr]]]]#E/3/3
0404 Abgasr]ckf]hr 2]]#G/3/3
0404 Abgasr]ckf]hr 2]]]]#E/37/
0480 Elektrol]fter]]#G/37/
0480 Elektrol]fter] - Ansteuerung unterbrochen oder Kurzschluss nach Minus]]]#E/4//
0500 Fahrgeschwindigkeitssignal fehlerhaft]]#G/4//
0500 Fahrgeschwindigkeitssignal fehlerhaft]]]#E/45/
0560 Referenzspannung Intern]]#G/45/
0560 Referenzspannung Intern]]]#E/5//
0600 Steuerger%"203:t DDE (CAN Controller)]]#G/5//
0600 Steuerger%"203:t DDE (CAN Controller)]]]#E/5/4
0605 Steuerger%"203:t DDE (Microcontroller)]]#G/5/4
0605 Steuerger%"203:t DDE (Microcontroller)]]]#E008/
1190 Raildruckregelung]]#G008/
1190 Raildruckregelung]]]#E0084
1195 Raildruckregler]]#G0084
1195 Raildruckregler - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Minus]]]#E014/
1250 Relais Vorf]rderdruck Pumpe]]#G014/
1250 Relais Vorf]rderdruck Pumpe] - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Minus]]]#E0144
1255 Vorf]rderdruckf]hler]]#G0144
1255 Vorf]rderdruckf]hler] - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Minus]]]#E015/
1260 Vorf]rderdruck ]berwachung]]#G015/
1260 Vorf]rderdruck ]berwachung] - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Minus]]]#E036/
1470 Lade Druck Regulierung]]#G036/
1470 Lade Druck Regulierung]]]#E0501
1612 Laufruhe Regulierung]]#G0501
1612 Laufruhe Regulierung]]]#E0502
1613 Kuhelmittel Heizung]]#G0502
1613 Kuhelmittel Heizung]]]#E053/
1640 Steuerger%"203:t DDE (EEPROM und Konfiguration)]]#G053/
1640 Steuerger%"203:t DDE (EEPROM und Konfiguration)]]]#E0@/3
1A04 Extra Elektrische Heizer]]#G0@/3
1A04 Extra Elektrische Heizer]]]#E0CE4
1DF5 Elektronische Wegfahrsperre - Timeout abgelaufen]]#G0CE4
1DF5 Elektronische Wegfahrsperre - Timeout abgelaufen]]]#E0CE/
1DF0 Redundant Noodstop]]#G0CE/
1DF0 Redundant Noodstop]]]#E0D//
1E00 CAN - Bus Empfang von ASC gest]rt]]#G0D//
1E00 CAN - Bus Empfang von ASC gest]rt]]]#E0D/4
1E05 Bedienteil Fahrgeschwindigkeit]]#G0D/4
1E05 Bedienteil Fahrgeschwindigkeit ] - Kein Signal vom Multifunktionslenkrad]]]#E0D14
1E25 ]berwachung Drezahlgeber]]#G0D14
1E25 ]berwachung Drezahlgeber]]]#E0D2/
1E30 Ladedruck-Regelung oder Ladedrucksteller ]]#G0D2/
1E30 Ladedruck-Regelung oder Ladedrucksteller ] - Ansteuerung unterbrochen]]]#E0D20
1E31 Ladedruck-Regelung]]#G0D20
1E31 Ladedruck-Regelung]]]#E0D24
1E35 Fehler im Nachlauf beim Abstellen ]ber 0 oder Nullmenge]]#G0D24
1E35 Fehler im Nachlauf beim Abstellen ]ber 0 oder Nullmenge]]]#E0D3/
1E40 Analog/Digital Wandler - Testspannung]]#G0D3/
1E40 Analog/Digital Wandler - Testspannung]]]#E0D34
1E45 Kondensatorspannung 1 f]r Zylinder 1, 2, 3]]#G0D34
1E45 Kondensatorspannung 1 f]r Zylinder 1, 2, 3]]]#E0D4/
1E50 Kondensatorspannung 2 f]r Zylinder 4, 5, 6]]#G0D4/
1E50 Kondensatorspannung 2 f]r Zylinder 4, 5, 6]]]#E0D44
1E55 ]berwachung Drezahlgeber]]#G0D44
1E55 ]berwachung Drezahlgeber]]]#E0D5/
1E60 Speisespannung f]r Pedalwertgeber 1]]#G0D5/
1E60 Speisespannung f]r Pedalwertgeber 1]]]#E032/
1430 Ladedruck-Regelung oder Ladedruck-Steller]]#G032/
1430 Ladedruck-Regelung oder Ladedruck-Steller - Ansteuerung unterbrochen ] oder Kurzschluss nach Masse]]]#E17//
2800 Versorgungspannung]]#G17//
2800 Versorgungspannung]]]#E2///
3000 Bremslicht- /Bremstestschalter ]]#G2///
3000 Bremslicht- /Bremstestschalter - Bremssignale im Fahrbetrieb] nicht plausiebel]]]#E2//4
3005 Klemme 15]]#G2//4
3005 Klemme 15]]]#E24/4
3505 Gluhanlage - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse]]#G24/4
3505 Gluhanlage - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse]]]#E24/4
3505 Gluhanlage - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse]]]#E240/
3510 DDE Haupt Relais]]#G240/
3510 DDE Haupt Relais]]]#E2404
3515 Klimaleistungsausgang]]#G2404
3515 Klimaleistungsausgang - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Minus]]]#E241/
3520 Steuerung Motorlager]]#G241/
3520 Steuerung Motorlager]]]#E2454
3565 Stom Abschalt Ventiel von Hoge Druck Pumpe ]]#G2454
3565 Stom Abschalt Ventiel von Hoge Druck Pumpe]]]#E247/
3580 Abschalt Ventiel von Hoge Druck Pumpe ]]#G247/
3580 Abschalt Ventiel von Hoge Druck Pumpe]]]#E2485
3596 Stop Lampe Schalter ]]#G2485
3596 Stop Lampe Schalter ]]]#E25//
3600 Atmosphere Druck Geber]]#G25//
3600 Atmosphere Druck Geber]]]#E25/4
3605 Luftmasse Messer 1 und 2]]#G25/4
3605 Luftmasse Messer 1 und 2]]]#E250/
3610 Abgasr]ckf]hr]]#G250/
3610 Abgasr]ckf]hr]]]#E2504
3615 Abgasr]ckf]hrregelung]]#G2504
3615 Abgasr]ckf]hrregelung]]]#E251/
3620 Luftmasse System Fehler]]#G251/
3620 Luftmasse System Fehler]]]]##
Jeszcze nie wywalilem wszystkich smieci ale na razie juz czytelnie
Moze ktos tu cos wypatrzy...
Ostatnio zmieniony przez kruszon Wto Lip 08, 2008 23:04, w całości zmieniany 1 raz
rolando
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 23:03
OK jarzę jak zdekodować te dane, ale nadal mi to nic nie mówi :(
jest tego od h....
PZDR.
kruszon
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 23:07
No wlasnie problem jest taki ze tutaj nigdzie sie nie pokazuje ktory jest twoj, wiec gdzie indziej powinna byc informacja. Nie wiem? numer linijki, moze kod jaki jest na poczatku w oryginale. Cokolwiek. W tym plik wyglada tylko na referencje. :( Wiecej chyba nie bede w stanie pomoc
rolando
jeśli sie nie mylę to wyświetało sie takze cosik takiego
tyle że po angielsku. co to do cholery oznacza ??
PZDR.
kruszon
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 23:10
Tu nie pomoge, natomiast fajna rzecz znalazlem :)
http://www.bmwpower-bg.ne...b5565c441842a63
:shock:
Brak nowych postów [wszystkie roverki] OBD II
ktoś używa i może podzielić sie doświadczeniami ?
andyzpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Mar 26, 2008 14:12
Brak nowych postów [Wszystkie R] Co to za część
kovalek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Czw Mar 13, 2008 10:33
Brak nowych postów [Wszystkie] Opony.
Krzysi3k Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 160 Wto Paź 30, 2012 20:41
kangaroo69
Brak nowych postów [MG i R wszystkie] rozmiar kół a ABS
jaka maksymalna dopuszczalna róźnica obwodu kół
spider666 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Pią Sty 30, 2009 09:03
spider666
Brak nowych postów [wszystkie] T4 testbook ?
plemaster Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Lip 07, 2011 21:17
des
