Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolka ciśnienia oleju
mcteusz
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 21:56
Stojąc przed silnikiem masz go prawie po środku. Trochę bardziej po lewej. Mniej więcej tam gdzie strzałka na rysunku prowadzi. Jest do niego kiepski dostęp. Proponuję odkręcić (poluzować) przynajmniej bagnet od miarki oleju.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:10
mcteusz, Ty masz tam czujnik ciśnienia leju ?? :shock: u mnie jest nad filtrem oleju od tyłu silnika wkręcony od strony ściany grodziowej. :roll:
mazda11
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 07:06
Ej to jak to wkońcu jest??????
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:19
mcteusz, coś Ci sie pomyliło, który rocznik masz auta 95r.? Czujnik ciśnienia oleju jest przy filtrze oleju!
mazda11
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:27
Ja już sam nie wiem gdzie mam go szukać, wiem tylko że jest do czegoś wkręcony. Przy filtrze zauwarzyłem tylko przewody rzelazne.
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:36
mazda11, zajrzyj w ten temat http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#222679 tu jest pokazana pompa oleju i owy czujnik... Jest on wkręcany na klucz 19 lub 22, miedziany...
mazda11
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:46
Dzięki czyli mam odkręcić to śrube co na zdjęciu jest pokazana, a kable są w tym wężu???
mcteusz
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:48
No jak nic tam właśnie go mam. W dowodzie mam wpisane '96, ale produkcja jest chyba '95.
Ale głupot na pewno nie plotę. Też mi się nie świeciła kontrolka od smarowania i wymieniałem czujnik, który tam właśnie się znajduje i pomogło.... Zrobię później fotkę to pokażę....
mazda11
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:56
mcteusz, to te kable są w tym przewodzie??? Też mam 95r.
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 09:04
mazda11, przeciez od gory tej sryby jest brazowa wtyczka meska z dwoma pinami i masz... Musisz znalezc wtyczke zenska teraz taka zeby pasowala an ta meska i w niej zwerzec piny
mcteusz, silnik w 95r. był minimalnie inny niż po 96r. ale widzę że bagnet masz zółty a powinnien byc zielony więc mnie to dziwi...
mcteusz
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 09:21
To nie jest fotka mojego silnika.... Tylko poglądowa... Za jakieś 2 godziny wrzucę fotkę mojego czujnika.
A jeśli położenie czujnika zależy od rocznika to strasznie głupio to rozwiązali....
A kable i czujnik masz gdzieś pod tym przewodem na który wskazuje strzałka. Niestety na rysunku nie da się tam tego zaznaczyć. Poczekaj jeszcze trochę to dam Ci wszystko jak na dłoni....
[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 11:04 ]
OK. U mnie jest tak jak na zdjęciach. Jeśli masz tak samo to znajdziesz....
mazda11
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 10:59
Dzięki mcteusz, czujnik odnaleziony. Do czujnika prowadzi pojedynczy kabel. Żeby sprawdzić czy czujnik jest walnięty musiałem podpiąć go do masy - kontrolka sie zapaliła. W takim razie NEOSSS, kupie od ciebie ten czujnik. Czekam na Odp.
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 11:05
mazda11, pokaźcie mi jak ten czujnik wygląda bo ja po tych zdjęciach wnioskuje ze u mnie czujnik jest inaczej ułożony
mazda11
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 11:14
Mniej więcej tak
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 12:06
W tej chwili niestety takich czujników nie posiadam :(
mazda11
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 13:14
Szkoda :-( W takim razie mcteusz, gdzie kupiłeś swój czujnik do roverka????
[ Dodano: Czw Lip 10, 2008 18:53 ]
Wiecie gdzie można zamówić taki czujnik??????? Na alledrogo sie rozglądałem ale nie ma nic podobnego. Na tomateam.pl też patrzyłem i co - nie ma. NEOSSS, a ten twój dużo sie różni od mojego???????
mcteusz
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:42
NEOSSS tzn., że masz inne czujniki ciśnienia oleju? Bo mi się wydaje, że czujnik to chyba taki sam. Ja kupowałem w Intercarsie. Mieli od ręki bez problemu...
NEOSSS
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 08:24
chłopaki pokaźcie mi dobre zdjęcie to powiem co i jak, na oko oceniam że inny bo przed 96r. były inne, ja mam czujnik wkręcany miedziany na klucz 22 lub 19(nie pamiętam) i na końcu jest brązowa wtyczka na dwa piny...
mcteusz
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:30
Zrobię zdjęcie konkretną cyfrówką a nie telefonem to może będzie widać... Niestety stary czujnik wyrzuciłem to go nie sfotografuję... Jak wrócę będzie fotka....
mazda11
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 12:46
Ja zamówiłem już w intercarsie za 17.81zł + 10zł kurier. Powinien przyjść po południu. Ten czujnik jest też wkręcany tylko jest na jeden kabel.
Brak nowych postów [R620] Kontrolka ciśnienia oleju
risk Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 22, 2010 21:39
patataj
Brak nowych postów [R620 Sdi] kontrolka ciśnienia oleju
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 03, 2011 23:26
karolkos
risk Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 21, 2010 10:42
staf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620 sdi, kłopoty z kontrolką ciśnienia oleju]
R620ar Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 03, 2013 12:18
R620ar Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 03, 2013 12:15
