Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jazda samochodem może być tania
przemek_w
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 08:51   [R416] Jazda samochodem może być tania
Zachęcam do przeczytania tekstu ze strony:
http://moto.wm.pl/Jazda-s...-jezdzic-,49766
Ale jak to się ma do zdrowia silników z serii K, przy których zalecane jest niby trzymanie obrotów ok 3 tysięcy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 08:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 14:36
przemek_w napisał/a:
że niby gdzie tak jest napisane ?
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 14:47
Ciufcia napisał/a:
Chyba nigdzie. Też mnie to stwierdzenie zdziwiło. :roll:
wild_weasel
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 14:49
Takie obroty są zalecane dla zdrowia posiadaczy R z silnikiem K, nie dla silników ;)
It's all right...
przemek_w
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 11:52
Kilka razy już na forum znalazłem wypowiedzi, że w tych silnikach zmiana biegów powinna się odbywać przy 3,4 tysiącach. Ale nie miałem cierpliwości tego szukać. A dziś natrafiłem na taki post kolegi tetryka:
http://forum.roverki.eu/v...12b94df1010a688
Więc jak to się ma do jazdy na wysokich biegach po mieście?
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 12:44
przemek_w, silniki serii K ciągną rozsądnie już od ok. 2,5-3krpm. Zmiana biegu powinna się odbywać w "rozsądnym" i uzależnionym od sytuacji na drodze przedziale obrotów.
Najważniejszy nie jest moment zmiany biegu tylko operowanie pedałem gazu.
Wpisz w google "ekonomiczna jazda" albo "ekojazda". ;-)
martinezz
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 13:23
To jak to w koncu jest z tymi obrotami dla silnikow serii K? Co z tymi 3000? Faktycznie tyle sie zaleca czy to wyssane z palca? Czy lepiej wlasnie nieco wiecej trzymac?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 13:41
Eee... Poniżej 2 tys. to ich nie należy trzymać i nie należy ostro przyspieszać na niskich obrotach (załóżmy, że poniżej 3 tys. obr.), ale 90% normalnych 4-cylindrowych silników benzynowych jest przystosowana do pracy w zakresie od około 1900-2000 obr/min do... odcięcia!! :D
A jeśli chodzi o jazdę ekonomiczną, to oczywiście trzeba utrzymywać silnik na najniższych obrotach, w których dobrze pracuje i nie należy ostro przyspieszać, więc nawet zakres 2-2,5 tys. obr. jest ok.
Ciufa
jak chcesz bardzo szybko przyspieszyc to ciagniesz do 5500 obrotów na minute, a jak chcesz tylko utrzymać predkość to zmieniasz biegi przy 2500-3000
takie jest moje zdanie
ja niekiedy zmieniam bieg przy 2250 i po zmianie trzymam na 1750-2000, ale jak chce przyspieszyc gwałtownie to nie cisne pedału gazu do oporu, tylko najpierw redukuje na odpowiedni bieg
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 14:12
Ciufcia napisał/a:
W przypadku 1.8 tak, bo tam krzywa momentu już idzie w dół, ale w przypadku 1.4 i 1.6 serii K można spokojnie i efektywnie kręcić powyżej 6500rpm :twisted:
martinezz
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 14:38
A ja mam wlasnie 1,4 to sobie potestuje >5000 ;)
Ciufa
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 15:06
martinezz napisał/a:
tylko z głową :wink: wczoraj też se tak 'testowałem' i mnie na barierki pociągnęło na zakręcie
Brak nowych postów [R416] Jazda bez silnika krokowego
wady i zalety ?
klozub Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 04, 2008 20:18
Ciufa
Brak nowych postów [R416] Co to może cykać w kolektorze ssącym?
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 15, 2007 20:56
Brak nowych postów [R416] uszczelka,blok, a moze glowica?
emei Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lis 16, 2012 14:36
sobrus
Brak nowych postów [R416] Co może być przyczyną wymiany silnika?
lucas84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 25, 2008 21:31
Brak nowych postów [R416] Problem z immo, a może akumulator?
KuBaB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lut 04, 2009 20:48
wild_weasel
