Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 '99] Nie odpala po przekładce silnika
wrsdz
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 16:41   [R214 '99] Nie odpala po przekładce silnika
witam , szukam podpowiedzi lub wskazowki do nastepujacej rzeczy:
wymieniony silnik (wraz z wiazka kabli oraz komputerem , skrzynia ) w roverku 214 99r
byl kiedys w nim 214 8v, wlozony zostal 214 16v , wszystko podpiete, do odpalania a tu ZONK
autko pali , zapala na jakies 3-5s i gasnie, tak jak by byl odcinany doplyw paliwa,
czy pomoze wymiana stacyjki z kluczykiem i pilotem? oraz imobilajzer? (dodam ze obydwa auta stoja kolo siebie wiec problemu nie ma ...)
ps. gdzie znajduje sie uklad ,imobilajzera?
ma ktos jakies pomysly? prosze o rade
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Cze 26, 2008 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 17:29
trzeba było zostawić stary komputer i tylko przełożyć koło zamachowe w silniku ze starego,
inne rozwiązanie to przełożenie razem z komputerem centralki immo i pilotów, bo to wszystko razem jest odpowiedzialne za unieruchomienie silnika przez immo.
najprostsze w chwili obecnej wydaje sie podłączenie do testbooka i zgranie immo z komputerem :cool:
wrsdz
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 17:38
dodam raz jeszcze ze nie ma problemu z przekladka mam , stare auto obok w warsztacie, tylko co dokladnie przelozyc??
stacyjke (pilot oraz kluczyk ) oraz immo? ( prosze o wskazowke gdzie go znajde ?
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 17:46
nie stacyjkę.
komplet stanowi komputer (sterownik wtrysku) centralka alarmu (to pudełko, z którym komunikują się piloty) i piloty.
jeśli przekładasz komputer z wersi 8v do silnika 16v to musisz przełożyć też koło zamachowe, bo ma różną ilość znaczników do czujnika położenia wału :cool:
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 19:54
W tej chwili najlepiej przełożyć centralkę alarmu i piloty od "dawcy".
wrsdz
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 23:30
sluchajcie Panowie pisze ponownie :
zrobilem zgodnie z rada, przelozylem IMMO plus pilota, roverek zapalil, pochodzil z pol godz wyjechalem nim z warsztatu zeby zrobic male pozadki ;) zgasilem na zewnatrz, po ok 30 min ja do zapalenia a tu zonk ..... <placze> nie da rade , immo puszcze, wszystko kreci ale silnik nie lapie, jakis pomysl? dodam ze nic nie grzebalem przy nim ?? brak mi juz slow miec autko i nie moc nim jezdzic to katastrofa.....
prosze o jakies wskazowki rady,
ps. benzyna jest , anwet dolalem bo myslalem ze wskaznik moze nie pokazuje dobrze ale nic nie pomaga....
PHJOWI
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 09:42
ZOBACZ CZY jest iskra , jeśli nie ma zamontuj inny czujnik położenia wału.
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 14:20
wrsdz, auto już na chodzie?
TomC
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 21:40
Pewnie sprzedał na części oba :mrgreen:
Homi
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 21:47
Nie na części, w całości... :rotfl: --> ogłoszenie
Brak nowych postów SOLVED [R214 '99] Swap silnika z 1,4i na 1,4Si - nie odpala!
Sprawa niecierpiąca zwłoki!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Paź 27, 2008 18:13
ash
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Po wymianie silnika Nie odpala..Pomocy
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 12, 2012 22:13
Brak nowych postów [R214 16V] Nie odpala!
Karzel15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sie 22, 2010 01:04
Brak nowych postów [R214] nie odpala
danielos930205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 20, 2016 14:31
danielos930205
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 97r] nie odpala
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 19, 2012 11:45
made07
