Forum Klubu ROVERki.pl :: [Streetwise 1.4 03'] problem z predkosciomierzem
kamil18101986
  Wysłany: Nie Sie 03, 2008 19:12   [Streetwise 1.4 03'] problem z predkosciomierzem
witam!!!
mozliwe ze temat byl juz poruszany ale mam pytanie:
czy w streetwise 2003r jest linka od predkosciomierza czy tez jest to sterowane jakos elektronicznie? kupilem mojego rovera kilka dni temu ale niestety po kilkudziesieciu kilometrach przestal pokazywac mi predkosc.akurat z tym autkiem jeszcze sie nie zapoznalem i dlatego prosze o pomoc .jak to naprawic itp.
z gory dziekuje!!!
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Sie 04, 2008 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 19:19
wpisz w szukaj słowo impulsator :wink:
Kozik
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 19:51
kamil18101986 popraw temat zgodnie z zasadami ;) bo będzie uwaga wpisana do dzienniczka :D
Pozdrawiam Kozik
kamil18101986
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 20:48
azor77, wielkie dzeki sa ''slowo''. teraz juz wiem o co biega.jutro sie z tym pobawie.wydaje mi sie ze bedzie to jednak ten czujnik ABS,poniewaz wymienialem cala kolumne Mcpersona no i w nowej nie bylo czujnika wiec wzielem ze starej no ale widocznie przy wyciaganiu (co latwe nie bylo) musialem go uszkodzic.mysle ze to bedzie przyczyna.dzieki raz jeszcze!!!
Kozik
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 20:53
kamil18101986 napisał/a:
może się nie znam ale czujnik ABS nie ma nic do impulsatora który znajduje się w skrzyni biegów ;)
Pozdrawiam Kozik
kamil18101986
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 21:04
tak samo ja pomyslalem ale ...
http://forum.roverki.eu/v...ight=impulsator
looknij na to :idea:
Brak nowych postów [R 200 vi ] problem z prędkościomierzem
pajakVi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 16, 2009 08:25
Brak nowych postów [214 1.4 16V] Problem z prędkościomierzem!
Karzel15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lip 12, 2010 00:17
Karzel15
Brak nowych postów [Rover 216 '98] problem z prędkościomierzem
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 11, 2007 14:01
giewu
Brak nowych postów [R200] problem z prędkościomierzem
tomasz2203 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 11, 2012 18:02
Brak nowych postów [r200 1.6 16v]problem z predkosciomierzem
shrek_85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 03, 2009 09:51
