Forum Klubu ROVERki.pl :: [200vi '97] Czy pilot 17TN działa z pasywnym immo?
Techniczny faq - pomyłka?
ploomy
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 08:48   [200vi '97] Czy pilot 17TN działa z pasywnym immo?
Nie wiedziałem gdzie umieścić swoje spostrzeżenia, więc jak coś to je przenieście.
Tekst z technicznego faq: "Należy pamiętać, że w ROVERkach serii 200 i 400 występują dwa typy immobiliserów: pasywny i aktywny. Nowsze modele pilotów 3TXB, 5TXB i 17TN współpracują z pasywną immobilizacją - tzn. aby rozbroić immobiliser wystarczy zbliżyć pilota do stacyjki. W aktywnym immo, trzeba wcisnąć przycisk na pilocie przed włączeniem zapłonu i ten system jest wspierany przez starszy model pilota Lucas 3TXA oraz troszkę nowszy, delikatnie zmodyfikowany Lucas 21TN, który powinien działać dokładnie jako zamiennik 3TXA."
Czy przypadkiem nie wkradł się tu błąd? Dokładniej chodzi o pilota 17TN i 21TN. Ja mam aktywną immo i pilota 17TN a tu jest napisane że ta pracuje z immo pasywną. To jak to w końcu jest? :wink:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Cze 12, 2008 12:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 08:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 11:47
Na forum www.mg-rover.org znalazłem:
The 17TN is an updated version of the old 3TXB. There is also a 21TN, which is an updated version of the non passive re-mobilising 3TXA.
Wynika tego, że 17TN był pierwotnie przeznaczony do immo pasywnego, co oznacza, że działa również z immo aktywnym.
[ Dodano: Czw Cze 12, 2008 12:00 ]
Powyższe oznacz, że info w technicznym FAQ jest poprawne ;-)
skuter
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 16:54
Wiem, że temat wałkowany wielokrotnie, ale czy jest ktoś, kto miał fabrycznie pilot 3TXA, kupił i zaprogramował innego pilota (3TXB, 17TN) i pilot ten sprawuje się dobrze? :-) Pytam, bo nie mogę znaleźć właśnie 3TXA, a inne są.
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 17:59
bierz te inne ;) kazdy następny jest "wyzszy" modelowo i bedzie działał :)
Mariusz418
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 18:41
witam
zapraszam na spot niedzielny to sie zaprogramuje
pozdrawiam
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 22:29
skuter napisał/a:
Będzie to działać ;-)
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 00:17
no u mnie działa :D na dokupionym 17TN ;) i zasięg tego pilota większy niż orgnału :)
am_k
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 12:10
skuter napisał/a:
Brt napisał/a:
Witam a ja mam takie pytanie;
Ja mam pilota 3TXB, ostatnio mi sie popsuł w Warszawie.
No ale sąsiad kumpla akurat naprawia w firmie piloty Lukasa.Także auto musiało zostać na jeden dzień w stolicy.
Było trochę problemu, bo trzeba było z rodziną jakoś wrócić do domu.
Kumpel odwiózł, no ale do tematu .
Pilot sie naprawił, działa teraz jak nówka.
No i dostałem drugiego z tym że 3TXA .
Pan od pilotów twierdzi, że ma działać.
i tu moje pytanie czy rzeczywiście będzie działać.
Przy następnej wizycie w stolicy ma mi go zaprogramować.
Pozdrawiam.
Marcin
MiL999
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 15:37
Jezeli masz 3TXB to 3TXA nie będzie działał. Przerabiałem już to. Nie da się go zaprogramować.
Rover 214i Lublin
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT '03] pilot 17TN a odłączenie aku
kepor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 31, 2012 16:25
Brak nowych postów [Rover200]Pilot nie działa, immo blokada, brak kodu i zamków
Prim Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Paź 26, 2016 13:48
Brak nowych postów SOLVED [R200] Jaki pilot do Roverka?3TXB 3TXA czy może 17TN?
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 24, 2007 15:50
PHJOWI
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r.] - Immo, pilot itp.
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 15, 2008 11:17
