Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z czujnikiem temperatury
bobi_vip
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 14:37   [R416] Problem z czujnikiem temperatury
Witam otóż mam taki problem, że wskazówka od temperatury silnika raz pokazuje temperature a raz nie, poprostu sobie tak skacze. Chcę wymienić ten czujnik ale nie wiem dokładnie który, bo tam są dwa koło siebie. Wiem, że jeden jest od wentylatora to jest ten bliżej chłodnicy a drugi jest obok skierowany ku dołowi, więc jeśli wskażecie który będe bardzo wdzięczny. Aha i jeszcze jedno pytanko czy ten czujnik którego link podam będzie się nadawał bo w opisie pisze że niby pasuje ale wole was spytać o zdanie.
to ten czujnik
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 14:52
Odepnij kabelek od jednego z nich i przytknij do masy. Jeśli wskazówka powędruje na górę skali to znalazłeś właściwy czujnik ;) Jeśli włączy się wentylator, to znaczy że to nie ten czujnik ;)
firefighter
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:05
Ja też już o to pytałem i koledzy zawsze odpowiadali że do czujnika biegnie tylko jeden kabelek a nie dwa jak w linku który podałeś.
bobi_vip
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 16:00
firefighter masz chyba racje bo do jednego czujnika faktycznie podłączony jest tylko jeden kabelek więc prawdopodobnie to ten. Może prawidłowy czujnik znajde na intercars.
[ Dodano: Sro Sie 06, 2008 09:10 ]
No mam mały problem bo nigdzie nie moge znaleźć tego czujnika. Wie ktoś może gdzie można go dostać.
kris88
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 10:47
Są dwa czujniki:
1. Na wskaźnik na desce
2. Na wentylator chłodnicy (przy włączonym silniku jak odepniesz wtyczkę wentylator zacznie się kręcić - uwaga na palce)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 09:38   Re: [r416 1.6 si 97r] Problem z czujnikiem temperatury
bobi_vip napisał/a:
to ten czujnik
Jeśli raz pokazuje, a raz nie - to ewidentnie wina leży w linii czujnika pomiędzy nim, a wskaźnikiem na desce. Proponuję sprawidzić złączkę czunika, zapewne to ona niekontaktuje, a od tego czujnik raz wskazuje temp a raz nie.
Bardzo wątpię, żeby padł sam czujnik, choć to możliwe. Ja kiedyś swój rozwaliłem (za mocno dokręciłem i się rozsypał). Ze środka wypadł stosik pasylek węglowych i sprężynka. O dziwo, czujnik w silniku Rovera był polski, PAFAL. Podobno Pafal robi bardzo dobre czujniki. Kupiłem nowy za 25 PLN i już.
Możliwe, że też złączka przy desce rodzielczej samochodu się poluzowała i od tego jest problem. Wg mnie - to sprawa prosta, wina linii sygnałowej czujnika temp. cieczy silnika.
bobi_vip
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 10:12
No to znowu ja. Pisałem do tomateam i niby jest taki czujnik o numerze YCB100420 z niebieską wtyczką ale jest troche drogi. Oprawco gdzie kupiłeś ten swój za 25 zeta byłbym ci bardzo wdzięczny.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Problem z czujnikiem temperatury
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 07, 2013 13:18
Brak nowych postów [R416] Problem z czujnikiem podcisnienia
mirasomo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Gru 13, 2010 20:35
staszekPZN
Brak nowych postów [R416] Problem ze wskaźnikiem temperatury
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 79 Sro Cze 29, 2011 14:32
panwilli
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 400 99' 1.4 16v] problem z czujnikiem wentylatora
marian_666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 08, 2010 15:41
Brak nowych postów [416 Si] Problem z czujnikiem położenia wału
kozel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Maj 19, 2011 23:47
kozel
