Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 1997r.] pytanie pompa wtryskowa
sokol8811
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 11:42   [R220 SDi 1997r.] pytanie pompa wtryskowa
witam czy ta pompa bedzie pasowala do modelu r220 sdi ?
:arrow: www.allegro.pl/item422581..._tdi_1998r.html
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 11:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 12:01
kolego najlepiej kupować pompe po numerach ze swojej starej ponieważ na "oko" może być taka sama ale różnic się oprogramowaniem.
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 14:07
Moim zdaniem powinna pasować bez problemu skoro pochodzi z dokładnie takiego samego silnika, no ale nie chcę wchodzić w kompetencje PHJOVI ;) . Ja zastanowiłbym się jednak nad próbą regeneracji własnej. Może się okazać, że koszt będzie mniejszy, zależy jakiego znajdziesz fachowca. Czasem wystarczy zrobić czyszczenie nastawnika, wymienić czujnik temperatury paliwa i kilka drobnostek, a potem dobrze wszystko ustawić. Dobry fachowiec powinien to zrobić bez problemu i wziąć za to podobne pieniądze bądź mniejsze jeśli okaże się, że roboty nie jest tak dużo. Kupując używkę nie masz pewności czy będzie w dobrym stanie.
Jary
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 15:04
thef napisał/a:
Dokladnie tak, w Lublinie w warszatacie za tą pracę skasowano 250 PLN, w tym mycie, woskowanie i czyszczenie wnątrza auta :idea:
A ta pompa o którą pyta sokol8811 jest od TDI.
NEOSSS
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 15:12
sokol8811, jakie sa usterki w aucie ze chcesz wymieniac pompe? Ja p[ompe do silnika SDi 105kM mam o wiele taniej jezlei chcesz to zapraszam 517 465 654, chociaz wolalbym pomoc niz inkasowac od Ciebie nie potrzebne pieniazki(miejmy taka nadzieje)
Jary, ROVERKI NIE MIAŁY OZNACZEŃ SILNIKÓW TDI ZE STAJNI VAG!!! Roverki miały oznaczenia silnika SD, SDi, iTD
Jary
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 15:16
NEOSSS napisał/a:
Tak oferuje sprzedający - wyraźnie napisał TDI .
NEOSSS
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 15:26
Duza czesc osob handlujacych przedmiotami po glebszym spytaniu nie wiedza sami co sprzedaja...
sokol8811
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 23:59
NEOSSS napisał/a:
usterka jest taka ze na cieplym silniku nie chce odpalic.
NEOSSS
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 08:19
sokol8811, czujnik temperatury paliwa. Posprawdzaj takze wiazke wokol pompy...
sokol8811
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 13:32
dodam jeszcze ze jak poleje pompe wtryskowa zimną wodą wtedy autko zapala. zcy to moze byc wina tego czujnika temperatury paliwa?
NEOSSS
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 14:46
Tak... Lub robisz zwarcie wodą na kablach i zapala, posprawdzaj wiazke
sokol8811
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 15:48
ok wiazka sprawdzona i wszystko jest ok. gdzie mozna kupic taki czujnik?
mik18
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 16:45
czujnik taki kupisz w serwisie bosha za ok 50 zł, a próbowałeś wypstrykać kody błędów??
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 00:26
A także w Intercars.
sokol8811
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 18:59
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy taki czujnik mozna samemu wymienic?
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 19:05
sokol8811 napisał/a:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=490
orobra
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 19:10
Witam. Ja wymieniałem ten czujnik zapłaciłem 130pln,robocizna+wymiana
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 19:51
orobra napisał/a:
Trochę się cenią, 80zł za zdjęcie obudowy górnej silnika (3 śrubki), dekla pompy (4) i wymianę czujnika (2) czyli około 15 minut roboty, to chyba zdzierstwo ;)
Brak nowych postów [R220 SDi 97'] pompa wtryskowa
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 17, 2008 09:19
danielsonicl
Brak nowych postów [R220] POMPA WTRYSKOWA
WhiteFox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 10, 2012 18:29
WhiteFox
Brak nowych postów [R220 sd] Jaka pompa wtryskowa?????
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 04, 2010 18:41
alexkret
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Pompa paliwa/wtryskowa?
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 10, 2008 23:05
Skiba
Brak nowych postów [R 220 SD '97] POMPA WTRYSKOWA
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 19, 2013 18:03
bubu
