Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si'97] Rozszczelniona chłodnica wody
storm
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 09:28   [r214Si'97] Rozszczelniona chłodnica wody
Stojąc na światłach zobaczyłem wydobywający się dym spod maski ..
Początkowo myślałem, że wsytrzeliło mi płyn przez korek co się pare dni wcześniej zdarzyło. Wywaliło mi praktycznie cały płyn przez korek.
Jednak podnosząc maskę zobaczyłem że cały bok chłodnicy po prawej stronie jest mokry i się dymi :cry:
Wyciek jest niewielki płynu duża nie ubywa ..
Da się coś z tym zrobić ? jakiś uszczelniacz ?
Spawać chłodnicy się chyba nie opłaca bo jest dośc wyeksploatowana :)
Pewnie kupie nową chłodnicę .. tylko mam pewne obawy. Jak napisałem wyżej, pare dni wcześniej wywaliło mi płyn przez korek. Dolałem Płynu żeby zobaczyć czy będzie się to powtarzać. I teraz mi rozsadziło chłodnice. Czy jak kupię nową chłodnicę to to się nie powtórzy ? Ogólnie to chyba mam problem z HGF .. mam ślady oleju w płynie. Poza tym nic się nie dzieje złego, nie dymi, nie grzeje się, moc w porządku. Dlatego jeździłem i obserwowałem.
Czy ta chłodnica będzie pasowac do mojego Roverk'a ? 1.4 Benzyna bez klimy Rocznik '97
http://moto.allegro.pl/it...99_1_4_1_6.html
Z góry dzięki
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukasz
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 13:53
Ja taką kupiłem, z przesyłką 250 pln i działa bez zastrzeżeń.
Może chłodnica jest zapchana i dlatego tak wywala korek.
storm
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 14:12
Ok.
zakupiłem chłodnicę ..
Przy okazji zrobię chyba tą uszczelke pod głowicą ..
Mam tylko dylemat czy kupowac nowy typ uszczelki czy stary.
Bo zdania są w sumie podzielone
PTE
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 14:25
storm napisał/a:
Ok.
Jak nowy rodzaj uszczelki to od razu też nowy typ magistrali olejowej. W innym przypadku dawałbym starą.
storm
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 10:20
Na wieksze koszty już mnie chyba nie stac :(
Więc pozostaje zalozyc stary typ i modlic sie by HGF nie powrocilo :beczy:
Brak nowych postów [MG Zr 2,0] chłodnica wody
djinni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 18, 2023 21:52
djinni
Brak nowych postów [ R25 2,0 iTD ] Chłodnica wody
prezes23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 26, 2009 19:20
alexandrus26
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] chłodnica wody
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 16, 2009 14:11
Brak nowych postów [R25] Chłodnica wody
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sty 09, 2016 22:00
robsson78
Brak nowych postów [R 220 SDi 98] Chłodnica wody
Kedar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 07, 2008 18:14
