Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Klakson
[R400] Klakson
weles
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 10:25   [R400] Klakson
Typ: GSi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
mam problem ktory juz byl opisywany conajmniej raz, mianowicie po zamknieciu auta co chwile wlancza mi sie alarm. w tej chwili samochod stoi z odlaczonym akumulatorem. nie mam czasu w tej chwili usunac usterki, a nie chce przeplacac oddajac auto do elektryka, a jednoczenie potrzebuje uzywac mojego roverka. chcialbym odlaczyc zwyczajnie klakson zeby samochodzik mi nie chalasowal pod domem i praca, ale nie wiem gdzie szukac kostki przez ktora jest zasilany. doczytalem ze jest po prawej stronie na wysokosci zdezaka, ale nie potrafie jej namierzyc. czy jest ktos w stanie podac mi dokladna lokalizacje tej kostki lub inny sposob na odlaczenie klaksonu? bede wdzieczny
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 10:44
w RAVE patrzyłeś?
Pozdrawiam Monika
danielsonicl
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 11:11
U mnie klakson widać po wyjęciu Halogena w zderzaku tam bez problemu można go odłączyć.
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 22:24
W RAVE piszą, że trzeba zderzak demontować, ale może faktycznie da radę bez tego się dostać :hm:
Pozdrawiam Monika
kqba
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 08:17
Syreny od klaksonu (bo są dwie) są pod lewym kierunkowskazem. Najlepiej wyjąć całą lampę. Ja przy okazji zdejmowania lamp podłączyłem drugą syrenę (wystarczy wpiąć kostkę). Teraz klakson jest o wiele ładniejszy i głośniejszy.
Brak nowych postów [R400 SDI 2.0] Klakson - zdechł
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Kwi 24, 2010 00:04
damiansz
Brak nowych postów [R400] Klakson, wymiana, czy ten się nada?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Wrz 07, 2010 10:55
Krzysi3k
Brak nowych postów [R416] Klakson
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 10, 2009 23:06
matlacz
Brak nowych postów [R45] Klakson nie bangla
sruba77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lis 09, 2011 12:02
wooy11
Brak nowych postów [Rover 416] Cichy klakson
the_seba86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 30, 2017 21:39
