Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spryskiwacze problem ???
gagadrago
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 21:11   [R75] Spryskiwacze problem ???
Cos mi sie porobilo z spryskiwaczami i nie wiem o chodzi. Jak je wlaczam psiukna troszkie i dalej nic sproboje jeszcze raz psiukna i znowu nic... czy to pompka czy cos sie zapchalo ?? ?? mial ktos pofdobny problem????
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 00:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 22:04
A nie polerowałeś może auta jakąś pastą?
Ja ostatnio polerowałem i pasta dostała mi się do tych nosków na masce i właśnie leciało tak słabo.
Szpilką rozwiążesz problem.
Wsadź ją w te dziurki w noskach (tylko ostrożnie) i powinno być ok.
A jak nie, to ja już nie pomogę.
Powodzenia i szerokości!
giewu
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 08:19
gagadrago napisał/a:
wskazuje to na zapchanie dysz spryskiwaczy ...
spróbuj za radą kolegi coldmanns podłubać w nich jakąś igiełką, szpilką czy czymś podobnym, ale może to nie przynieść pożądanych efektów ... ja w takiej sytuacji zazwyczaj dmuchałem w dysze sprężonym powietrzem i taką właśnie metodą polecam jako najskuteczniejszą :mrgreen:
Kris
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 08:56   Re: [R75] Spryskiwacze problem ???
Dysze mogą być zapchane ale wątpię,
- zabrudzone sitko pod pompką spryskiwacza (wyjąć pompkę przedmuchać przepłukać gniazdo w zbiorniku płynu)
- walnięta pompka, do mojego 23PLN na allegro.
Pozdrawiam Kris
rolando
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 09:09
raczej mało prawdopodobne ale warto sprawdzić czy wężyk od spryskiwaczy nie jest gdzieś zagięty, miałem podobny problem u siebie, na otwartej masce spryskiwacze działały, na zamkniętej niestety nie lub bardzo słabo. Był właśnie zagiety węzyk, płyn nie miał dobrego przejścia.
PZDR.
gagadrago
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 10:39
Posprawdzalem wszystko, pompka dziala slychac ja wezyk nie jest nigdzie zgiety i przedlubalem igla wyloty i nadal to samo, jeszcze musze sprobowac przedmuchac ale nie wiem jak dokladnie sie to robi.
Kris
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 10:47
Jak sitko jest zapchane to pompka dziala normalnie niby, i leci ledwo co, u mnie walnięta byla pompka i też ją było slychać, a leciało ledwo co.
phuss
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 21:43
Nie chcę być złośliwy ale może płyn się kończy,w panice zapominamy o najprostrzych sprawach.
szkoda mi go będzie
dor-12
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 01:20
zachęcam do uwzględnienia uwag Rolanda. U mnie wystąpiło podobne zjawisko a przyczyna była w tym że wcześniej wymieniałem filtr przeciwpyłkowy dlatego wężyk prowadzący do spryskiwaczy wypiąłem ze strzemiączka które utrzymuje go w odpowiednim położeniu przy krawdzi pokrywy silnika od strony podszybia. Potem zapomniałem o tym. Strzemiączko utrzymuje wężyk spryskiwacza właśnie w takim położeniu aby się nie przemieszczał i nie załamywał. Rzeczywiście, kiedy klapa jest uniesiona wężyk jest naciągnięty i wyprostowany dzięki czemu płyn może przez niego przepływać natomiast jeśli opuścimy klapę węzyk zostanie zagięty i przez to niedrożny.
______________________
R 75 2.0 V6 automat 1999
Olo12
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 09:17
Poszukaj w kąciku "Usterki i porady techniczne" ten temat był poruszany i ja tam dałem sposób "dla leniwych" na rozwiązanie problemu miałem kiedyś taką samą sytuację i wystarczyło przedmuchać bod ciśnieniem ( z kompresora) każdą dyszę wylotową trzeba mieć tylko końcówkę pasującą na dyszę by powietrze pod ciśnieniem dostało się do środka układu spryskiwacza. W moim przypadku pomogło i działa ponad rok bez zastrzeżeń. Obyło się bez wymontowania jakichkolwiek filtrów pompek itp.
giewu
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 09:26
Olo12 napisał/a:
ano właśnie :cool: ... :rotfl:
Brak nowych postów [R75 2.0V6] Problem Spryskiwacze
Zarek Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 09, 2017 09:46
dawidd
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze ksenonów problem
Arczibald Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Mar 29, 2021 19:34
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze reflektorów
sknerko Rover serii 75, MG ZT 56 Sro Wrz 11, 2013 09:01
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze - podgrzewanie
timba Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Wrz 22, 2009 13:11
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze mgiełkowe
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Wrz 08, 2015 10:05
karol77787
