Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nie mogę odpalić mojego Roverka !!!
peepsiko
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 18:33   [R400] Nie mogę odpalić mojego Roverka !!!
Witam mam wielki problem... Jadac moim roverem poczulem jak cos zaczeło przerywac szczegolnie gdy dodawalem gazu po jakis 5 min znowu sie to powtorzylo (przy zmianie biegu na trojke) az wkoncu mi zgasł i nie moge go wogóle odpalic!!! W czym moze byc problem?? Na poczatku podejrzewalem ze moze to brak paliwa i zepsol sie wskaznik pomiaru jednak po dotankowaniu nadal nic... Swego czasu mialem taki przypadek (podobny w audi B4) jak sie okazało gdzies sie kabelek jakis odczepil czy cos takiego...Pompa paliwowa dziala bo ja slychac co wy na ten temat myslicie ?? Jakby ktos był w stanie pomoc to prosze o jakas sensowna podpowiedz.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 18:38
A nie wjechałeś wcześniej w jakąś kałuże?
peepsiko
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 18:42
W tym rzecz ze nie pogoda przez caly dzien jest ladna i nie padało wogóle...
arczi83
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 19:07
To posprawdzaj układ zapłonowy: wykręć świece, sprawdź kopułkę, palec itp. Jeśli z tymi rzeczami wszystko będzie ok to sprawdź czy wogóle masz iskrę na świecy.
oprawca_1978
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 11:51   Re: [R 400 1.4 16 V 1998r] Nie moge odpalic mojego Roverka !
peepsiko napisał/a:
Ulala, powodów tego może być niezmierzone multum.
Taki objaw na pierwszy ogień ewiedentnie nasuwa na pierwszą diagnozę brak paliwa, lub kłopoty z układem paliwowym (np. pompa paliwa ostatecznie przestała pracować).
Zapłon tak w jednej chwili przestać pracować nie zacznie, nawet jak się wędzi cewka, przewody przebijają, czy kopuła w środku zanieczyszcza, czy w palcu rodzielczym opornik się wędzi, to będzie się to dziać powoli.
Jeśli pompa paliwa jest ok (znaczy się jej obwód - przewody, bezpiecznik, przekaźnik, itd..) i zapłon jest OK (czyste świece, odpowiednia przerwa na elektrodach, przewody nie mają przebić, kopułka jest całą i czysta w środku, palec rodzielczy cały i opornik w nim też, cewka zapłonowa nie zwędzona, czujnik położenia wału działa) to sugerowałbym najpierw posprawdzać wszystkie czujniki silnika i ich linie sygnałowe.
A są to - co najmniej (mam je w swoim Poldoroverze) - sonda lambda, czujnik temp. cieczy chłodzącej, czujnik temp. powietrza w dolocie, czujnik położenia przepustnicy (TPS), czujnik podciśnienia w dolocie (siedzi w kompie, wredna lokalizacja), czujnik położenia wału (też gad w strasznie niedostępnym miejscu siedzi). Chyba wszystkie wymieniłem.
No i komp główny silnika i pod nim umiesczony zestaw przekaźników elektroniki silnika.
Najpierw proponowałbym parę razy rozłączyć i złączyć każdą złączkę tych czujników, przeczyścić, sprawdzić przejście wiązki, główną wiązkę od kompa silnika i zestawów przekaźników też zdjąć - założyć, bezpieczniki parę razy włożyć-wyjąć, itd.
Bardzo często takie kłopoty dzieją się po prostu, że paroletni samochodzik ma wytrzęsioną instalację, przez co często po prostu się ona rozłącza, a czujniki silnika - to urządzenia niskoprądowe, każdy nawet lekki niekontakt - kłopoty i wariacje silnika.
Sam fak powstania defektu - stał się on nagle, a nie narastał jakiś tam czas, świadczy ewidentnie o tym, że coś się stało z elektryką- elektroniką silnika.
peepsiko
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 14:33
oprawca_1978 dzieki za bardzo wyczerpującą odpowiedz spróbuje cos sam pokonbinować tak jak pisałeś zobaczymy czy mi sie uda to naprawić ( Przynajmniej spróbuje) ... Jak tylko naprawie dam znać... :) Jeśli nie to cóz niestety kolejny wydatek .... Pozdrawiam
eszet
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 13:52
Mnie jeszcze przychodzi na myśl ukiwany kabel od masy na akku do belki pasa przedniego.
Mojej żonie tak się stało - zgasnął wpół drogi ,a "na oko" nie było w zasadzie nic widać.
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Brak nowych postów [Rover 420 SDI]-Nie mogę odpalić
tronsek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 15, 2010 12:54
Hera_23
Brak nowych postów [R 45 2.0 iDT 2001r] Nie mogę odpalić!
Adam_s21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Wrz 14, 2010 16:20
Adam_s21
Brak nowych postów [R420 2,0si 99r.] Nie mogę odpalić!!!
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 31, 2010 13:52
cooladrian
Brak nowych postów [Rover 416 16V 98'] Nie moge odpalić - pomocy
Trostak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Cze 17, 2010 17:42
Trostak
Brak nowych postów [r 420d] SZYBKO POMOCY... NIE moge odpalic
psamolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 30, 2009 22:47
truten23
