Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 1999] kontrolka abs i srs
Lordk
  Wysłany: Czw Paź 16, 2008 00:41   [R200 1,4 1999] kontrolka abs i srs
Otoz sprawa wygląda tak. Zakupiłem po okazyjnej cenie roverka 200 1,4 1999 rok moc 103 KM. Jest zalazona dobra instalacja gazowa. Wszystko jest ok do momentu az włączę czasowe wycieraczki wtedy zapala sie kontrolka abs i srs . Po wyłączeniu silnika i zapaleniu na nowo kontrolki gasną. Proszę Was o jakąkolwiek pomoc badz adres mechanika w moich okolicach.
Dziekuje z góry i pozdrawiam[/b]
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 00:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 07:59
Dziwna sprawa, sprawdź wtykę poduszek pod siedzeniami, tylko odłącz akumulator, przynajmniej ja na podlączonym bym się za to nie brał. Może są styki przybrudzone, wiele tematów jest odnośnie ABS/SRS tutaj. Niestety, ale jest strasznie czuła ta rzecz.
Lordk
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 16:17
Kurcze dzisiaj padało przejezdzilemjakies 100 km z włączonymi czasówkami i nic sie nie zapala. Faktycznie musi chyba byc cos przybrudzone na stykach. Jezeli ktoś ma namiary na jakiegoś Roverkowego elektronika prosze o info.
Pozdro
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] czy rover 200 z 1999 ma ABS ??
koliber21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 27, 2008 21:03
Ciufa
Brak nowych postów [R200 1.4 8V 1999] i powracająca sprawa SRS
Świecąca się kontrolka SRS
marcs Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 24, 2008 17:34
Paul
Brak nowych postów [R200 SD 1999]Przekrecam kluiczyk i ....
skarbiszon1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 23, 2008 10:55
Brak nowych postów [r200 1,4 16v 1999] problem z obrotami
ami_gang Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 22, 2008 21:30
