Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Ubywający płyn
Ubywa mi płyn hamulcowy w zbiorniczku obok zbiorniczka serwa, chyba wspomagania sprzęgła
danio667
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 19:13   [R600] Ubywający płyn
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
TAk jak w opisie, nie jestem pewny jest to zbiorniczek wspomagania sprzęgła czy też pompy, ubywa mi cały czas co jakieś kilka set km muszę dolewać... dlaczego ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 19:25
Zbiorniczek sprzęgła to ten mniejszy, a hamulcowy większy.
NEOSSS
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 22:42
danio667, sprawdz czy nie zlamal sie kruciec ktory wychodzi ze zbiorniczkow do przewodow, sprawdz czy nie poluzowal sie przewod na klucz 11 tuz przy wysprzegliku oraz sprawdz pompke hamulcowa i sprzegla czy nie puszczaja oringi
kamilekz22
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 06:52
jezeli to ten mniejszy zbiorniczek jest to plyn od sprzegla. mialem ten problem, i okazalo sie ze silownik byl nie szczelny. i saczylo sie z niego. wiec popatrz czy jest suchy. jest on przy skrzyni, po przewodzie ze zbiorniczka sobie dojdziesz.
danio667
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 23:43
Co prawda jeszcze się do tego nie zabrałem... ale chciałem zapytać co się dzieje jeśli płynu nie ma w zbiorniczku ??
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 23:49
danio667, Uklad nie bedzie wysprzeglal, a silownik czyli wysprzeglik moze ulec uszkodzeniu
danio667
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 23:56
Acha czyli lepiej żebym pilnował stanu póki tego nie naprawię... bo ostatnio przejechałem około 200 km bez tego płynu :/
Brak nowych postów [R620Di] Skacząca Temperatura, ubywający płyn. Problem.
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 18, 2012 14:03
kruszan
Brak nowych postów [R620] Mokre nogi pasażera i ubywający płyn chłodniczy
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 19, 2015 05:39
Mattheo
Brak nowych postów [R600] Płyn wspomagania
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Maj 01, 2010 22:24
Mayson
Brak nowych postów [R600] Jaki płyn
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Paź 20, 2008 21:12
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Ucieka płyn i słabnie
hurik Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 05, 2009 16:47
Skiba
