Forum Klubu ROVERki.pl :: R 22OSDI zmiana turbo
damianqn
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 01:21   R 22OSDI zmiana turbo
witam
chce miec troszke wiecej mocy...
moze jakies inne trubo?? od leona 150km? ktos juz probował? dzieki za odp
a moze INTERCOOLER jakis sportowy?albo od jakiegos innego auta da jakas moc?? jak ze spalaniem?
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 01:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 11:57
Poszukaj i poczytaj conieco o tuningu silnika SDi (jest sporo tematówna forum) i najrozsądniej będzie po prostu zrobić jakiś chiptuning + można zmienić/przełożyć intercooler. I raczej ostrożnie z podkrecaniem, bo słabszym elementem niż silnik jest skrzynia. :ok:
damianqn
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 18:00
wlasnie co z ta skrzynia?? nie da sie przelozyc z jakiegos innego roverka?? od benzynki nie bedzie pasowała?
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 21:44
damianqn napisał/a:
nie jest przystosowana do przenoszenia dużo większego momentu niż fabryczny.
damianqn napisał/a:
Nie da się. A od benzyny z R200 to byś ją zmielił po pierwszym przyspieszaniu.
damianqn
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 22:48
ale do 150KM? to tylko max chce osiagnac? bo gdzies pisales ze wytrzymuje do 260NM...a na mg-rover.org widzialem chlopa z 170KM 220sdi i na seryjnej skrzyni...i smiga
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 23:13
http://forum.roverki.eu/v...ight=tuning+sdi tu masz kompendium wiedzy dotychczasowej na tem ta tuningu SDi.
co do skrzyni (to z wrażeń z użytkowania) najszybciej padną w niej łożyska. wiem z doświadczeń uzytkowników forum, że przegięcie z momentem właśnie dośc szybko załatwia łozyska. A co koleś zrobił, że wyciągnął 170KM z tego silnika ??
damianqn
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 23:26
chip tuning...FMIC, a zmiana lozysk na lepsze?
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 23:32 ]
jak zaloze wiekszy IC (FMIC) to da cos KM???
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 10:15
170 kucy na tej sprężarce nie wyciągniesz... prośba o wykres bo cudów nie ma. Większy cool koni ci nie doda ale nie zaszkodzi tym bardziej ze chcesz zwiększyć doładowanie <ok> co do łożysk w skrzyni temat przerabiałem na PG1 mocniejszych nie wsadzisz bo nie dobierzesz nic ... jedynie możesz wymienić zjechane na nowe oryginalne zalać skrzynkę Świerzym olejem i dbać dbać i jeszcze raz dbać :)
Tomcata na części info na PW
damianqn
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 10:57
a zmiana wtrysków?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 11:05
jak chcesz żeby lały więcej to na tych co masz tez ustawisz tylko po co? nie wygenerujesz ze sprezarki więcej mocy niż może dać... poza tym to co koledzy już pisali szkoda skrzyni.
damianqn
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 13:30
roverek 25 DIESELEK ma taka sama skrzynie jak 220sdi?? bo widze ze standardowo 25 ma 260NM...i chipuja je do 310
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 14:36
w R25 jest chyba wzmocniona .... z naciskiem na "chyba"
damianqn
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 15:25
jak jest wzmociona czyli powinna pasowac do R220...tak?
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 15:26 ]
ja bym ja ladowal...bo 310NM W R220 BEDZIE KOLO 170km
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 15:32
nie odpowiem Ci na to pytanie bo nigdy tego nie sprawdzałem. Sądze że będzie pasować ale .... decyzja należy do Ciebie.
damianqn
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 18:25
aha nie wiecie ile moze kosztowac wymiana skrzyni?? chyba ze samemu...mam warunki do tego
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 19:42 ]
skrzynia w 25 jest taka sama jak w 220.../na allegro sa skrzynie i sa podpisane...ze do 200,400,25,45...wiec to to samo...powinna wytrzymać 300NM
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 09:07
wytrzymać to może i wytrzyma 300 nitków pytanie jak długo tydzień a może miesiąc ostrej jazdy...
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 11:19
http://www.ptp-ltd.co.uk/...er_25/index.htm
Tutaj masz stronkę gdzie można kupić części na tuning Rovera. Nie jest to tanie ale jest to to co trzeba :twisted:
damianqn
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 23:15
dzieki za linka :smile: :> chlopaki....jak ywale kata i wystawie tlumik srodkowy jakis sportowy...tlumik moze byc do benz.? bo koncowego nie chce zmieniac
Raptile
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 20:35
Walnij Rurę od kibla ;] będziesz miał + 30 KM a tak w ogóle nie katuj roverka sprzedaj go i kup Vi i po sprawie
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 22:47
damianqn napisał/a:
Bo co tłumik od benz :?: Jak już to jak kolega pisał albo rurę wstaw albo atrapę kata (czyli strumienice)
Brak nowych postów zmiana turbo r820ti Precision GT4088 za2299zł?potencjał700HP
roiven Tuning mechaniczny 7 Czw Lip 23, 2009 16:10
Brak nowych postów [R820ti Vitesse Turbo 2.0 Sport] Dla fanów Turbo i Blow Off
roiven Tuning mechaniczny 9 Sro Mar 28, 2012 12:07
dobryziom
Brak nowych postów [R 200] zmiana zmiana spręzyn w zawiasie MGZR`
muzyczny_rover Tuning mechaniczny 8 Sro Cze 16, 2010 20:54
Krzysi3k
Brak nowych postów [R45]zmiana hamulców
lukasz17 Tuning mechaniczny 3 Wto Wrz 11, 2012 19:44
lukasz17
Brak nowych postów [MG ZS] zmiana silnika na vvc
djdk Tuning mechaniczny 38 Czw Sty 17, 2019 11:50
polonez_vvc
