Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z oświetleniem wnętrza.
Czarny78
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 08:59   [R416] Problem z oświetleniem wnętrza.
Po otwarciu drzwi nie świeci oświetlenie kabiny i kontrolka otwartych drzwi. Problem dotyczy wszystkich drzwi. Po przełączeniu na oświetlenie ciągłe, oświetlenie świeci więc nie jest to żarówka:) W paru wątkach wspominane były czujniki drzwi, ale nie wiem jak to wygląda w 416 i gdzie te czujniki sie znajdują i w sumie dziwne, że nie działały by we wszystkich drzwiach.
Kontakt:
pc78@poczta.onet.pl
502725310
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 00:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 08:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 11:20
Witam kolegę :grin:
Te czujniki znajdują się poniżej tego prętu od zamka. (takie czarne przełączniki). Odkręć, trzyma się na 1 śrubce, oczyść i sprawdź czy łączy, ewentualnie dotknij na próbę wsówką masy... :cool:
Czarny78
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 22:02
truten23 napisał/a:
Witam kolegę :grin:
Wielkie dzięki. to musi być to. Oczyściłem już jeden i działa. W wolnej chwili zaopiekuje się pozostałymi trzema:)
truten23
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 22:52
Powinno dzialać, tylko żeby nie zabraklo ochoty do grzebania przy pozostałych :grin:
Brak nowych postów [R416]problem z ogrzewaniem i oswietleniem wnętrza
Dinek57 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 08, 2010 19:51
Brak nowych postów [R416]Problem z oświetleniem
Światło w środku
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 27, 2009 18:04
baksik28
Brak nowych postów [r416] problem z oświetleniem kabiny
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 31, 2009 15:11
greg-si
Brak nowych postów [R 400 TD]Problem z oświetleniem
hasan21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 24, 2012 12:41
hasan21
Brak nowych postów [r420 sdi '98] problem z oświetleniem konsoli środkowej
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 02, 2010 09:14
