Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Przekroczony dop.poziom emisji spalin
+Czarny dym przy mocnym dogazowaniu
Osamboch
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 10:06   [R600] Przekroczony dop.poziom emisji spalin
Wczoraj zrobiłem sobie badanko techniczne dla potrzeb własnych. Wyszło przy nim coś niedobrego. mianowicie podczas mocnego gazowania (na luzie) auto dymiło na czarno (wyraźnie widać iż miało to miejsce po przekroczeniu jakiejś wartości obrotów - a więc nie od zera). Komputer wykazał znaczne przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji spalin.
Gość na miejscu zasugerował mi aby zaczął od sprawdzenia końcówek wtrysków, a jak to nie pomorze, problem może być w turbinie. Dodam iż turbina (lub coś nad nią) lekko podcieka, gdyż znalazłem na niej ślady oleju.
Pytanie do Was. jak sprawdzić czy to faktycznie wina końcówek wtrysków czy czegoś innego, bez demontażu i wymiany w/w części? Czy macie jakieś inne propozycje jeśli chodzi o usterkę?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 10:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 10:53
Osamboch, odlacz EGR i sprawdz jak teraz wyjdzie, i jeszcze mozesz zobaczyc jak skrecona jest turbina a jak nie to turbina przy wyzszych obrotach puszcza olej do silnika dlatego ten kopci - regeneracja lub wymiana turba (wirnik mogl polamac sobie skrzydla lub oska sie urwac - przerabiam teraz ten problem ;-) )
filo
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 19:49
A posiadasz katalizator czy zdążyłeś już go wyciąć?
robo19751
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 12:24
Co to jest i gdzie jest ten EGR ?
NEOSSS
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 13:21
robo19751, EGR jest nad turbina i dochodzi do niego czerwony cieniutki wezyk
filo
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 13:29
robo19751, poczytaj to :arrow: http://forum.roverki.eu/v...4&highlight=egr
i to :arrow: http://forum.roverki.eu/v...hlight=#259187.
robo19751
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 18:21
Dzięki za informację. pozdrawiam.
Osamboch
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 10:18
Dziękuję za wskazówki, ale mam jeszcze co do nich kilka być może głupich, ale jednak pytanek :mrgreen:
NEOSSS napisał/a:
pisząc "odłącz" co masz dokładnie na myśli, tzn. mam to całkowicie rozkręcić, czy wystarczy np. odpiąć ten czerwony wężyk albo napięcie od elektrozaworu?
NEOSSS napisał/a:
Tylko się nie nabijaj :wink: , ale naprawdę jestem zielony w "te" klocki :oops: . Mówiąc o "skręceniu"turbiny, chodzi o jej ewentualne wykrzywienie względem silnika, czy o to jak mocno są podokręcene śruby i czy nie ma nieszczelności??? Czy o coś zupełnie innego ? :shock:
NEOSSS napisał/a:
jakie efekty? :grin:
filo napisał/a:
Ja przy tym jeszcze nie grzebałem :wink:
, ale co tam robili poprzedni właściciele to nie mam pojęcia :???: ...i aż boje się myśleć.
Dla przykładu gdy ostatnio grzebałem przy drążku skrzyni biegów to ktoś z poprzedników próbował usztywnić tę część wsadzając do środka pełno patyków i papierów!!!
Jeszcze jedno pytanko.
Panowie, gdzie mogę kupić końcówki wtrysków do mojego Roverka, by nie przepłacić i by dostarczono mi je do Wrocławia?
W Inter-Carsie zaproponowali mi tylko cały wtryskiwacz za bagatela 1300zł.
Używek raczej nie ma co wkładać skoro jest to jedna z tych części, które co x tysięcy km powinno się wymienić. Poza tym nie znam innego punktu we Wrocku gdzie by sprowadzili mi tę część. Może macie jakieś lepsze sklepy w swoich okolicach i istniałaby możliwość wysyłki?
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 12:15
Osamboch napisał/a:
Odłącz czerwony wężyk - jeżeli auto będzie chodzić tak samo, odłącz wtyczke na EGR przy ścianie grodziowej(tam gdzie idą weżyki)
Osamboch napisał/a:
Tylko się nie nabijaj , ale naprawdę jestem zielony w "te" klocki . Mówiąc o "skręceniu"turbiny, chodzi o jej ewentualne wykrzywienie względem silnika, czy o to jak mocno są podokręcene śruby i czy nie ma nieszczelności??? Czy o coś zupełnie innego ?
Pod EGR jest taki metalowy drut z gwintem i śrubą na klucz 10 jeżeli gwintu jest dużo to jest skręcona dobrze a jeżeli mało to ktoś sobie dodawał doładowanie
Osamboch napisał/a:
jakie efekty?
Wymienione turbo razem z kolektorem rekord wymiany 32min :lol:
(urwana ośka w wirniku - dawał olej do silnika)
Osamboch napisał/a:
Jeżeli chcesz to mogę sprzedac Ci całe wtryskiwacze od Diesla po małym przebiegu(brak wtrysku sterującego) tylko ze nie widze sensu ich wymiany - umyj w ropie, zalej jakiegoś doktora niech je wyczyści - sprawdź ich ciśnienie chyba 120-140bar było napisane na nich o ile pamiętam no i tyle :roll:
Osamboch
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 13:08
Dziękuje Neosss - posprawdzam wszystko jutro rano i napiszę jak wygląda sytuacja.
NEOSSS napisał/a:
hehe dobry jesteś :smile: Gratulacje!
P>S Masz może jeszcze jedną turbinkę :razz: ?
Ze względu na te podcieki na mojej obawiam się, że prędzej czy później pójdzie do wymiany. Jeśli masz w dobrym stanie proszę o info i cenkę oraz ewentualną formę płatności :mrgreen:
Nie oglądaj się za siebie bo Ci ktoś z przodu przypier..... :mrgreen:
Brak nowych postów [R600] Poziom emisji CO2-??
adam665 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Kwi 21, 2009 17:02
adam665
Brak nowych postów [620Ti vs MG ZS 180] Normy emisji spalin euro, jaki kataliz.
Kozik Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lis 10, 2014 12:24
bociannielot
Brak nowych postów [R600] Zawór recyrkulacji spalin a zużycie paliwa
mario1 Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Maj 24, 2009 18:19
mario1
Brak nowych postów [R600] Poziom oleju
llygas Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Mar 03, 2008 19:37
Skiba
Brak nowych postów [620 Sdi ] Prędkość spalin
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lis 13, 2011 16:45
Balas87
