Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Samochód jest martwy problem z elektryka
gumowy
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 18:59   [R45] Samochód jest martwy problem z elektryka
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam ponownie zabralem sie dzisiaj za wymiane żarówki i samochód zdechł po podłaczeniu akumulatora zaczeło coś pykać przy bezpiecznikach i lekko na lewo od akumulatora przy + w aucie pali sie kontrolka od oleju ten silniczek pomaranczowy i na pomaranczowo taki wykrzynik w kółku.
Nie da sie w ogole auta odpalic nie dzialaja zadne swiatla, sprawdzilem bezpieczniki ale wygladaja dobrze
Probowalem podlaczyc kable z akumulatorem od 2 auta i tez nic
Ktoś sie orientuje co to może być i jak to zrobić?
[ Dodano: Sob Lis 08, 2008 09:30 ]
z tego co sie zorientowalem to ta lampka z wykrzyknikiem jest od napedu ale to nie ma sensu
z tego co mi sie wydaje to moze sie zresetowal komputer albo alarm zablokowal
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gucwiz
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 13:39
z tego co wiem to sa dwie skrzynki bezpiecznikow (znaczy powinny byc jedna w przedziale pasazerskim druga w komrze silnika) sprawdz przy silniku moze , a jesli chcesz zrestarotowac kompa top trzeba odpiac aku.na 20 min zebysie komp zrestartowal ale to jest dosc chamski sposob
gumowy
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 17:17
auto nie mialo masy zrobil zaklad elektryki pojazdowej i wzial 120zl za to zdzierstwo mysle jak cholera
Brak nowych postów [R45] Centralka Immobilizera, Martwy Prędkościomierz.
fenek96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lut 20, 2014 23:15
fenek96
Brak nowych postów [R416] Na początku szarpanie teraz zgasł i martwy.
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Kwi 22, 2009 08:07
maciej
Brak nowych postów [R45] Problem z elektryką
Rachalko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lis 11, 2014 13:58
cwieta
Brak nowych postów [rover 400 td 98 r.] problem z elektryką
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 27, 2014 18:16
pabloroverek
Brak nowych postów [R416] Problem z elektryką
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lut 08, 2008 19:53
zippermann
