Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dlaczego narywa silnikem
mariuszlol23
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 17:53   [R620] Dlaczego narywa silnikem
Witam. Podczas ruszania i powolnej jezdzie na jedynce i dwojce narywa samochodem. Kiedy obroty wzrosna powyzej 1500 to przestaje. Najczesciej wystepuje to na parkingu, na rondach albo jak ruszam z podworka. MOj roverek to model 620 sdi. Jake moga byc tego przyczyny???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 00:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 18:03
mariuszlol23, a czy na wolnych obrotach jak stoi samochod obroty faluja?
mariuszlol23
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 18:25
Nie nonstop na stalych obratach. Niekiedy jak sie odpali to napoczatku tak delikatnie sie powieksza a potem nonstop take same plynie chodzi.
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 18:56
Pewnie chodzi CI o to ze na wolnych obrotach telepie samochodem... Wyrobione poduchy silnika
mariuszlol23
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 21:19
dzieki. Znajomy tez mi to powiedzial wlasnie. A ile kosztuje taka wymiana??
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 22:35
mariuszlol23, Zalezy od tego ktore poduchy sa wywalone, sa 4 poduchy a ceny od 50 do 150zl/szt...
mariuszlol23
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 16:16
A jak sprawdzic ktora jest wywalona???
I jeszcze jedno jak sprawdzic czy turbina dziala poprawnie??
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:13
szarpia silnikiem przy kazdej poduszce i ogladajac jej stan gum poznasz czy jest wyrobiona(wytluczona)...
Co do turbiny to na poczatku mozesz odlaczyc czerwony wezyk z EGR i go ponownie podlaczyc jesli jest zauwazalna roznica to turbina daje olej do silnika, nastepnie zdejmij rura ktora idzie od przeplywki do turbiny i sprawdz stan wirnika, jezeli ma on duze luzy na boki to radzilbym ja zregerowac a jesli malusienkie to jeszcze troche posmiga
mariuszlol23
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 15:14
A moze byc tez inna przyczyna szarpaniem silnika nic poduszki??
A od ile obrotow zalacza sie tak turbina???
kolin
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 15:18
mariuszlol23 napisał/a:
Turbina pracuje cały czas, tylko bardziej ją słyszymy i czujemy wraz z większym obciążeniem silnika i rozkręceniem się jej
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:49
mariuszlol23, od 2500 slychac dorazny swist oraz odczuwalne jest bardziej doladowanie
faecd
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 01:01
jezeli nie poduszki to moze byl dzwon kiedys i porpostu rama sie znieksztalcila lekko i tak bedzie (cherman tak ma)
no chyba, ze wczesniej jezdziles autem i tak nie bylo tylko od niedawna pojawia sie dygotanie auta, wtedy na 100 poduszki:)
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 11:14
Rozmawiałem z mariuszlol23, i ja wnisokuje że to moga byc takze przeguby wewnetrzne bo szarpie autem przy uszaniu i na wolnych obrotach jak sie toczy...
marcus
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 13:28
Ale wtedy to raczej drżał by w trakcie jazdy podczas przyśpieszania także, nie tylko przy ruszaniu, a w trakcie toczenia się to już nie. Myśle że może coś być nie tak ze sprzęgłem.
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
azbestmen
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 20:32
Mam pytanko czy popsuty czujnik pedału hamulca moze miec wplyw na to ze silnik sie dusi?posiadam rover 600 sdi 99r....i tak mi sie dzieje ostatnio nie zawsze
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 20:56
azbestmen, powinnes zalozyc oddzielny temat... tak czujnik hamulca moze powodowac jakby strate mocy i samochody "nie ciagnie" wcisnij wtedy pedal hamulca a nastepnie dodaj gazu i zobacz czy auto jedzie twedy normalnie... Mozesz takze odpiac przeplywke i sprawdzic roznice
Skiba
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 01:21
Sprawdzić:
1. Poduchy
2. Sprzęgło
pozdrawiam Skiba
mariuszlol23
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 16:58
Narazie sie z tym tata dal spokoj:P Powiedzial, ze na wiosne pojedzie wymienic rorzad, to tez powie, aby zrobili ogolny przeglad i naprawili to co jest do naprawy. Bo tez wystapil drobny wyciek oleju z ktoregos tam polaczenia.
Powiem mu, ze to moze byc sprzeglo, albo poduszki.
[ Dodano: Nie Gru 14, 2008 11:02 ]
Niedawno zaczlo tez narywac silnikem na wolnych obrotach podczas postoju. To tez wina tych poduszek, czy czegos innego????
Brak nowych postów [R620] Faluje, narywa silnikiem sam gazu dodaje
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Cze 05, 2010 16:27
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] Rzuca silnikem
orobra Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Gru 18, 2008 17:58
orobra
Brak nowych postów [R620] Nierówne obroty narywanie silnikem
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Wrz 13, 2010 22:33
nygus1986
Brak nowych postów [R620] Na deszczu nie pali!! Dlaczego ?
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sty 20, 2008 17:01
maciej
Brak nowych postów [R620] Dlaczego dużo pali
orobra Rover serii 600, Honda Accord 25 Sro Lip 18, 2007 10:47
seyfer
