Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Ile kabli i jakie świece zapłonowe
BoloSr
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 11:29   [MG ZS] Ile kabli i jakie świece zapłonowe
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Szukam i szukam na necie i juz nie mam sily co katalog to co innego ile w tym silniku ma byc kabli zapłonowych ?? ? i jakie polecacie oraz jakie zapodac świece zapłonowe ?? ? poprosze o konkretne nr bo od szukania to mnie trafia :twisted:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 28, 2011 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 11:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 12:00
otrzebujesz dwóch przewodów takich jak np te:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=115
co do świec to chyba wystarczy sprawdzic w katalogu NGK:
http://www.ngkntk.pl/inde...mf=MG&h=MG&m=ZS
BoloSr
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 12:02
sTERYD napisał/a:
to jak to jest elektrycznie rozwiazane ?? ??
bo rozumiem ze to ma 4 swiece ale tylko 2 kable ?? ? to jak to jest polaczne z reszta tzn z cewka ?? ?
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 12:12
W tych kablach pod cewką masz od razu wejscie dla świec ;) Jeden taki kabel obsługuje 2 cylindry. Cewkę masz wewnątrz tych kabli nad świecą.
BoloSr
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 12:26
Brt napisał/a:
jeszce raz bo nie bardzo kumam albo cos nie do konca czytam
ile cewek jest i ile kabli no bo swiec to napewno jest 4
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 12:30
2 cewki, 2 kable, 4 świece :) jedna cewka obsługuje 2 świece. Cewka jest umieszczona w mocowaniu nad jedną ze świec a do drugiej sygnał idzie po kablu. Przyjrzyj sięfotce, to zobaczysz, że jedna z końcówek jest grubsza. Tam jest włąśnie cewka :)
BoloSr
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 12:34
Brt napisał/a:
a kable do cewek sa jakies czy to idzie bezprzewodowo :)
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 12:39
no przecież napisałem, że cewki są wewnątrz kabli ;) a ich sterowanie jest przy silniku zapewne :ok:
cewka ma "wbudowany" jeden kabel, a drugi musi być podłączony z boku...
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 12:40
odkręć pokrywę na swoim silniku i samo się wyjaśni :ok:
BoloSr
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 12:41
sTERYD napisał/a:
no i wszystko w temacie szkoda ze tego nie widac w tych katalogach na necie :)
i z tego wychoidz ze świece sa 2 razy drozsze od kabli :(
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 12:41 ]
Brt napisał/a:
mowisz o tym czarnym plastiku na gorze przykreconym 3 srubami ?? ??
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 13:57
BoloSr napisał/a:
tak :)
BoloSr
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 14:48
Brt napisał/a:
BoloSr napisał/a:
tak :)
no to teraz juz troche wiecej kumam :)
Brak nowych postów [R416] Jakie świece zapłonowe?
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Cze 10, 2008 16:20
Brak nowych postów [R45] Świece zapłonowe
pomocy!!! czy koniecznie NGK???
dasiem Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Mar 25, 2009 21:00
marcinmarcin
Brak nowych postów [R400] LPG, a świece zapłonowe
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lut 08, 2008 15:17
k3master
Brak nowych postów [Rover 45] Świece zapłonowe
Brabciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Kwi 27, 2016 13:55
Brak nowych postów [R420] Świece zapłonowe
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 02, 2007 22:17
przemo285
