Forum Klubu ROVERki.pl :: [R100] Dmuchawa działa tylko na III biegu
czeczun
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 00:06   [R100] Dmuchawa działa tylko na III biegu
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1996
Witam, to mój pierwszy post na Waszym forum, choć wcześniej pozwoliłem sobie je troszkę poczytać =)
Wylądowałem tutaj ze względu na to, że moja siostra sobie sprawiła taki wynalazek jak w temacie, czyli rover 111 sli.
Auto trafiło do mnie na poprawki i drobne naprawy.
Wyczytałem, że niedziałające dwa biegi są najczęściej spowodowane uszkodzeniem rezystorów.
Rozebrałem włącznik - są tam trzy sprężynki, ale nie są to rezystory - po prostu element włącznika.
edit: (przynajmniej tak mi się wydaje, chwilę się przed chwilą zastanawiałem i właśnie lekko zwątpiłem).
No, w końcu dochodzimy do sedna - gdzie one w tym roverku się znajdują.
Zrobiłem już kompletny rozrząd, klocki z przodu, centralny zamek, kopułkę, palec i świece - została mi tylko jeszcze sprawa dmuchawy. Czy mógłbym Was prosić o pomoc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 00:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 09:32
rezystory zwykle są gdzieś przy silniku/dmuchawie, bo potrzebują chłodzenia. Niestety serii 100 nie znam, więc tak se dywaguję ;)
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 10:03
dmuchawę masz w podszybiu (patrz zdjęcie)
ze schematu wygląda na to, że z kostki (ten zaznaczonej na górze odwróconym napisem C56) dwa przewody idą bezpośrednio do silnika, a dwa przez puszkę z rezystorami, która pewnie znajduje się gdzieś w obudowie dmuchawy...
czeczun
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 14:46
wielkie dzięki za pomoc. dziś wieczorem po robocie się nim zajmę =)
Brak nowych postów [R100] Drążki kierownicze, tylko jedne ?
kamil_luczak Rover serii 100 2 Wto Sty 22, 2008 22:55
kamil_luczak
Brak nowych postów [R100] Skrzynia PG1 z 2.0T
kamil_luczak Rover serii 100 4 Wto Maj 06, 2008 23:46
7Tomi
Brak nowych postów [R100] Rover 111 a 114
dan79 Rover serii 100 7 Wto Wrz 15, 2015 14:17
kielek
Brak nowych postów [R100] Zawieszenie
zywiec Rover serii 100 2 Wto Maj 04, 2010 14:57
zywiec
Brak nowych postów [R100] Wysokość
zaloguj Rover serii 100 5 Pią Maj 08, 2009 22:51
Steff
