Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1.6 Si lux 97r] zapowietrzenie baku
odbijanie przy tankowaniu
nocny_marek
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 22:58
egon62 napisał/a:
żebyzatankować do pełna trzeba trochę "popstrykać"-uważając po pierwszym odbiciu-lać na 1/2 "gwizdka"
faktycznie da sie nalac do pelna, pstrykania co niemiara, ale da sie:)
Ale wchodzi po pierwszym odbiciu troche wiecej niz 5l. mi weszlo z 7l chyba...
Aha i slychac syczenie czyli odpowietrzanie dziala
Nocny Marek
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
egon62
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 13:16
Nocny Marek napisał/a:
egon62 napisał/a:
:ok: Bardzo się cieszę że Ci się udało, są tacy co podejrzewają mnie oto , że dystrybutor u mnie w pracy oszukuje :grin: . Bywało że naleję szczególnie do Vw bardzo dużo i krzyk gdzie pan to wsadził tyle litrów -a one mają specjalny odpowietrznik i wchodzi tam z 10 litrów jeszcze po pierwszym odbiciu, w roverkach podobnie!Pozdrawiam!!! :rotfl:
nocny_marek
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:12
egon62 napisał/a:
oby nie oszukiwal:) ale sadzac po moich wynikach spalania i wskazniku to raczej nie oszukuje:) nareszcie lejac do pelna moge sprawdzac swoje spalanie:):) a spala mi w miescie z 10litrow na 100km na krotkich trasach praca dom itd gdzie w jedna strone mam z 6km.
Aa i jak pisalem, po odbiciu wchodzi mi duzo litrow. Raz po odbiciu weszlo 10l, a potem to pstrykanie az widac za korkiem wlewu paliwko, ktore juz nie schodzi nizej.
Nocny Marek
Brak nowych postów [R200 Vi '98] Zapowietrzenie czy termostat ?
Temperatura rosnie na postoju, po ruszeniu spada.
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 24, 2007 21:22
secio
Brak nowych postów [R25 1,4]- brak paliwa- zapowietrzenie ?
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sob Paź 31, 2009 19:58
Vesper416
Brak nowych postów [R220 SDi] Zapowietrzenie silnika?
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 11, 2010 00:04
TrAViShOn
Brak nowych postów [rover 214 i] zapowietrzenie instalacji chłodniczej
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 15, 2013 17:55
wojtas090984
Brak nowych postów [R 220SD] Wielkość Baku
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 12, 2007 03:32
tian
