Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD 97'] Texaco MTF 94 - gdzie i za ile...?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:01
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 18:37   [R220SD 97'] Texaco MTF 94 - gdzie i za ile...?
witam,
Poszukuje MTF 94 - 2l (wymiana w moim R) - czy ktos moze wie gdzie najkorzystniej mozna nabyt takowy oryginalny..? pozdrawiam,
PS. znalazlem na sieci za 38zl/litr + przesylka 25zł - duzawo....a moze to dobra cena a nie wiem: )
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 18:56
krzysztof_ns napisał/a:
Poszukuje MTF 94
Poszukaj w sklepach gdzie sprzedaja oleje Texaco,moze nie od reki ale na zamowienie nie bedzie problemy.MTF to olej wlasnie Texaco. http://www.olejeismarytex...php?id=15&co=10
http://www.olejeismarytex...php?id=15&co=13
Ostatnio zmieniony przez keczu Wto Gru 30, 2008 19:16, w całości zmieniany 1 raz
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:15
wiem ze texaco - patrz tytul post: ) chodzi o to ze u mnie w miescie nikt tego nie sciagnie - co wiecej dowiedizalem sie ze MTF nie wystepuje w litrowych opakowaniach - trzeba go rozlewac z beczek 20litrow - chyba ze wprowadzona mnie w blad...chetnie bym kupil nawet wysylkowo gdzies w polsce - moze ktos juz gdzies takowy nabywal - na allegro nikt nieczego takiego nie wystawia....
PS.dzwonilem dzis miedzy innymi tam gdzie podales link - maja, ale 20litrowe opakowania: )
Ostatnio zmieniony przez krzysztof_ns Wto Gru 30, 2008 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:22
Moim zdaniem ciężko będzie znaleźć taniej obecnie niestety :|
keczu
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:29
http://www.rayo4x4.pl/skl...ladniowy-mtf-94
No tak,tytul postu :oops:
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:33
keczu_ tam wlasnie zlalazlem - 38zl + przesylka - patrz tresc post: )
ale dzieki za dobre checi...
drax
Cena oleju bardzo dobra ,przesyłka to katastrofa zaproponuj gościowi 11zł paczka do 5 kg.
Podaj gdzie go znalazłeś.Ja płaciłem 48 zł za litr miesiąc temu.Za każdym razem jak jest wystawiony na allegro to każdy wystawia w większej cenie niż wcześniej,pewnie testują ile jeszcze można podnieść cenę.
Występuje jeszcze w 1litrowych i 5 litrowych.
PS.Te 38 zł to za rozlewany z beczki.
Ostatnio zmieniony przez drax Wto Gru 30, 2008 19:37, w całości zmieniany 1 raz
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:36
keczu podal link - tylko nie wiem czy to oryginal w opakowaniu 1l czy rozlewany - jesli lany, to nie masz pewnosci ze to ten: )
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:38
u Tomiego jest po 131PLN opakowanie 2,5 litra orginalne ...to tak informacyjnie :ok:
drax
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:40
http://www.landparts.pl/g...co&p=catalogue3
Tutaj kupiłem .Na zamówienie i staniał teraz 42,74
Właśnie zauważyłem ,że jest dostępny.I jak się zadzwoni to można uzgodnić żeby przysłali pocztą.
Ostatnio zmieniony przez drax Wto Gru 30, 2008 19:45, w całości zmieniany 1 raz
keczu
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:43
Hej,w tresci nie ma zadnego adresu do tej strony. :/ ,a tu wiecej dobrych checi
http://www.hondatech.pl/topics21/2165.htm wniosek taki za honda do PG1 zalewa tez MTF,wiec servis Hondy trzeba odwiedzic.I juz nie opieprzaj mnie jak czegos nie doczytam :mrgreen:
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:45
jeszcze gorzej - 42zł x 2+27zł przesyl, nikt nie sle poczta za 11zł?! nie dobrze...
ten jest oryginal texaco w ich fabrycznych opakowaniach czy takze lany?
PS. do R200 wchodzi 1,8 litra - dobrze kojarze?!
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:47
Dla PG1 2.0 przy wymianie i 2.2 przy zalewaniu suchej skrzyni :ok: 1.8 litra to dla skrzyni R65 ;)
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#47 :P
drax
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:54
Nie rozlewany ,oryginalne opakowanie dzisiaj go wlewałem do skrzyni a te 27 to koszt kuriera i płaci się za przywóz a nie do każdej butelki .dzwoniłem do nich i uzgodniłem ,żeby mi przysłali pocztą bo niższy koszt i nie było problemu
krzysztof_ns
keczu - nie to zebym sie czepial - ale czy pod tym link nie jest aby napisane ze Honda owszem leje MTF - ale niekonieczne Texaco: )
Brt_ - chce zlac i wymienic caly olej, wiec ile trzeba bedzie 2,0 czy 2,2...?
drax - czy ten ktory kupiles to oryginal Texaco czy MTF innego producenta? w link ktory podal Brt jest napisane ze MTF texaco wystepuje tylko lany z beczek...
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:57
Nie wiem czy inna firma robi MTFa - nie słyszałem w kazdym razie i stawiam, że nie robi :] 2 litry wystarczą :ok: ;)
keczu
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:59
PERFORMANCE CHARACTERISTICS
API GL-4
Rover Group
MTF-94; R380, PG1 & H gearbox approvals
Honda MTF-7289
MG PG1 gearbox approval
KEY PROPERTIES
SAE Viscosity 75W-80
Density at 15°C, kg/L 0.870
Flash Point, COC, °C 185
FZG, Load Stage 11
Pour Point, °C -45
Viscosity at -40°C, cP 60,000
Viscosity at 40°C, cSt 53.2
Viscosity at 100°C, cSt 10.50
Viscosity Index 190
Full Synthetic 75W80 GL-4
See for CALTEX worldwide
To jest spec.dla oleju texaco.Tak jak w tym poscie.
Ostatnio zmieniony przez keczu Wto Gru 30, 2008 20:00, w całości zmieniany 1 raz
drax
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 20:00
Texaco go produkuje dla L.R. i nie piszą nawet na opakowaniu Texaco nie wiem czy teraz jest jeszcze na stronie Texaco ale kiedyś nawet na ich stronie występował pod nazwą MTF94.
Tu jest na allegro ale ci panowie i inni podnoszą ciągle cenę zaczynali od 130 za taką 5 litrową bańkę a po 3 miesiącach doszli już do 180 ale to pewnie wina dolara jak zwykle.
http://allegro.pl/item517...land_rover.html
Zaraz pujdę zobaczę co pisze na opakowaniu MTF94 tego co mi przysłali
Ostatnio zmieniony przez drax Wto Gru 30, 2008 20:00, w całości zmieniany 1 raz
krzysztof_ns
"Manual Transmision Fluid
Texaco robi do Rovera, Shell robi MTF do Toyoty, a ktos tam robi MTF do Hondy" - cytat z podanego link...stad moje pytanie,
keczu
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 20:04
http://www.dragon.pl/html/rover%20mtf94.html to tak dla porownania ze specyfikasja oleju dla hondy,wyglada tak samo.
Brak nowych postów [R220SD 97'] Pewny/Oryginalny Valvoline-gdzie kupic?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 02, 2009 09:00
PTE
Brak nowych postów [R220SD '97] - Sprzęgło
Mortal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 13, 2007 15:31
Brak nowych postów [R220SD] przekaźnik
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 05, 2013 19:32
Marcin1642
Brak nowych postów [R220sd 97'] Kąt wtrysku
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 04, 2009 22:18
Skiba
Brak nowych postów [R220SD 97r] Wycieraczki
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 02, 2009 21:05
alilubi
