Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] swieca nr.4
[r200] swieca nr.4
szybka odp
grybam
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 21:19   [r200] swieca nr.4
panowie czy po wykreceniu swiecy w r220 sd da sie ja wyciagnac normalnie ? tzn czy nie jest za dluga i zmiesci sie przed pompa ? czy trzeba pompe wyciagac? pozdro :)
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 21:22
W wersji 86km podobno da się wyjąć świecę 4 bez ruszania pompy. Opis jest gdzieś na forum ;) poszukaj :ok: :)
grybam
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 21:57
wszytskie problemy na forum z 4 swieca dotycza silnika SDI a jak sie ma DI ?? mial ktos z tym stycznosc ?
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:01
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#89 :P
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:21
milo ze padl ten temat - czy w wersji 220SD 97' takze wystepuje magiczna swieca nr 4?! moj mechanik upiera sie ze ten silnik ma tylko swiec szt.3...jesli wystepuje to gdzie dokladnie jej szukac...?
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:44
czy jest u Ciebie musisz sam popatrzeć ;) za pompą wtryskową (4 cylinder)
xtek
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:01
U mnie w 220sdi z 1997 czwartej swiecy nie ma i mozna to zaobserwowac bardzo prosto - mostek (kabel) laczy tylko 3 swiece. Na czwarta niby jest miejsce (podobne do 3 innych) ale nie jest wywiercony otwor.
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:04
dokładnie o tym mówię ;) (u mnie jest identycznie :) )
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:05
sadzilem ze to jest jakos znormalizowane - i ze w pewenych modelach czy rocznikach sa a w pewnyh nie - a tu jakby trzeba sprawdzac indywidualnie: )
ok, zatem jelsi moze nie byc - ufam mojemu mechanikowi - jeszcze mnie nie zawiodl: )
xtek
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:07
A tak swoja droga Brt, to troche OT, ale jak ubezpieczales auto to byla taka wersja (105KM, sdi z 1996r)? Ja juz drugi raz ubezpieczalem i jak mowilem, ze rok produkcji 1997 to mowili, ze byla tylko wersja SD, ta slabsza, a SDI 105KM dopiero od 1998. No i nie kloce sie z nimi i mowie, ze mam SD ;)
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:09
xtek, nie pytali się o to ;) dostali dowód pojemnośc itp i .... wybrali najtańsze TU :D Ale .... dobrze robisz :mrg: głową muru nie przebijesz ;)
grybam
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 07:31
ale zmieniacie temat :P ja mam 86 KM i mam 4 swiece ale mniejsza z tym dzis jest -10 u mnie godz 7.30 i panowie przed chwila przeczyscilem 2 przekazniki mam taki zołty i czarny nawt niewiem od czego sa i autko po minucie krcenia zapalilo :) powiedzcie cos wiecej o tych przekaznikach pozdro pozniej tu wpadne :)
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 09:14
jeden z nich jest od świec zarowych, może umarł ??
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
Bo chyba całego technicznego nie czytałeś ...
grybam
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 10:54
czytałem czytałem:) caly techniczny tylko ktory z nich jest od swiec jest tam jeszcze jedna puszka w ktorej sa 4 cewki i to chyba tez jest cos do swiec :)
xtek
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 11:06
tak wyglada
http://allegro.pl/item510..._rover_220.html
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 11:56
Od świec jest ten z dwoma dużymi nózkami na 60 - 80 A, a ta puszka z cewkami to sterownik świec. On steruje właśnie tym przekaźnikiem :)
Brak nowych postów [R200]Świeca za pompą
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Paź 06, 2011 09:06
Brak nowych postów [R214Si] Światła nie świecą
MarioNH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Gru 18, 2007 17:52
Brak nowych postów [MG ZR] świecą się wszystkie 4 lampy
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 13, 2013 12:12
j0zek
Brak nowych postów [R 200] Moduł sterowania świecą żarową
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 30, 2011 13:42
noto_frugo
