Forum Klubu ROVERki.pl :: [R wszystkie] Zamarzanie ręcznego
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:24
slav
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 11:05   [R wszystkie] Zamarzanie ręcznego
czy komuś z Was zdarzyło się, że w Roverku zamarzł wam hamulec ręczny?
Do tej pory nie miałem takiego problemu ale dziś w nocy ma być minus 20, więc zacząłem się zastanawiać czy jutro dam rade ruszyć ;)
Jeśli faktycznie zamarzanie jest istotnym problemem, to czy jest na to jakiś sposób? Jakieś dodatkowe smarowanie albo coś w tym stylu?
Przy okazji dołączam życzenia wszystkiego najlepszego na 2009!
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 11:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 11:23
W zimie nie zostawiaj auta na ręcznym na noc po prostu. Jeśli nie dostała Ci sie woda do linek, zacisków itp, to teoretycznei nie zamarznie, ale pewności nigdy nie ma. Swoją drogą to mnie ojczulek nauczył, żeby przez cały rok nie zostawiać auta na ręcznym (za wyjątkiem postoju w nachylonych lub niebezpiecznych miejscach). Jak auto stoi na płaskim poziomym parkingu to w zupełności wystarczy zostawić go na biegu (1 lub R). Ręcznego to używam tylko jak stoję na pochyłości, gdy stoję a silnik jest uruchomiony no i zimą w zakretach :mrg:
jackson420
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 11:37
dokładnie :ok: mojemu znajomemu w cieniasie tak przymarzły okładziny w bębnach, że nie dało się nijak tego ruszyć nawet po rozmarznięciu i skończyło się wymianą szczęk i bębnów... :/
gpredki
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 11:50
Brt napisał/a:
I wlasnie przez to, ze nie uzywa sie recznego przez caly rok w zimie linka czesto przymarza.
phuss
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 12:01
dokładnie tak jest
szkoda mi go będzie
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Sty 05, 2009 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 12:03
Ale ja w zimie używam, tylko nie zostawiam na noc na ręcznym ;)
kostas
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 12:14
Ja zawasze używam i w zimie nie mam problemów mieszkam w górach i pare razy mieliśmy tu już dobre mrozy i nie zamarzło mi nic. :) no po za szybami i palcamia jak odśniezałem te szyby:)
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
phuss
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 12:18
Przy tak silnym mrozie to prawda lepiej go nie zaciągać, ale w pozostałych porach roku koniecznie, bo inaczej to wszystko pordzewieje i się pozapieka.
szkoda mi go będzie
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 12:34
Narząd nieużywany zanika :P ;)
pietro
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 12:40
a w r200 linka jest cała w pancerzu?
czy to chodzi tez o bębny?
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 12:44
linka jest cała w pancerzu, i na końcu jest taka harmonijka gumowa zabezpieczająca przed wodą i zanieczyszczeniami - tak jest w wersji z tarczami z tyłu. Wersji bębnowej nie widziałem, ale pewnie jest podobnie ;)
b0b3k
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 13:12
Brt napisał/a:
To powiem pojutrze albo jutro, bo wlasnie zamowielm prawą linkę bo sie zerwała jakis czas temu a akurat mam bębny;)
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 17:37
ojciec zawsze zostawial kanciaka pod blokiem na recznym, oczywscie przez caly rok, jest tam troche z gorki
przez tyle lat nigdy nie bylo problemow z hamulcami i linka, z tylu byly bebny
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Tomek1212
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 18:20
Ja mimo że mam automat i w sumie wystarczyłoby tylko wrzucić "P", to jednak zawsze zaciągam ręczny i nigdy z nim nie miałem problemów.
Pawson
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 19:12
b0b3k napisał/a:
Brt napisał/a:
Zapytam z ciekawosci ile Cie wyniosła ta linka tez musze kupic ale do 400 mysle ze nie bedzie duzej roznicy?
truten23
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 21:52
ja zaciągam zawsze ręcznego i jeszcze ani razu nie przymarzł :razz:
Mam przy okazji takie pytanko, samonaciągający się ręczny jest we wszystkich R czy tylko z serii 400? Mam tarcze.
Pytam bo nigdy jeszcze nigdzie o takim patencie nie słyszalem, póki nie rozebrałem tylnich zacisków.
Pozdr :grin:
Pawson
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 22:35
samonaciagajacy sie reczny? hmm dobre by to bylo ;D
truten23
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 23:20
No tak, Linka naciąga taki dinks który popycha taką śróbę wewnątrz zacisku. Wkręca sie ona w tłoczek zacisku. Od strony tego dinksa jest jakaś zapadka- nie mogłem tego dalej rozebrać.
Jeśli klocki sie podetrą a co za tym idzie tloczek musi się więcej wysunąć. Kiedy spuszcza się ręczny, tłok tylko troszkę puszcza, ale ten dinks ciągnie sróbe która dzięki gwintowi sie obraca o jakiś kąt.
Jeśli obrót jest na tyle duży ze przeskoczy zapadka to mamy naciągnięty ręczny.
Jest jeden warunek: Nie można za bardzo naciagać linki bo wtedy ten dinks nie będzie mial pełnago zakresu ruchu. (ja tak mialem) :wink: i dziwiłem sie ze pomimo naciagniętej linki nie hamuje.
Okazało sie że te dinksy wychylały sie już do końca, a wystarczylo popuścić linki i bylby luz :cool:
Więc pytanie: tylko w $00 tak jest, bo nigdzie takiego wątku nie widzialem...
b0b3k
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 20:15
Pawson napisał/a:
~65 zł u Tomiego online ;) ciekawe ile moze kosztowac zamontowanie tego, w poniedziałek podjade sie umowic na wymiany;)
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 22:19
b0b3k napisał/a:
jak masz kanał to ze 2 browary :D a u mechanika kilkadziesiąt PLN pewnie :hm:
Brak nowych postów [R200 All] Naprawa hamulca ręcznego
Regeneracja zacisków, poradnik HOWTO
Lelobass Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Czw Wrz 26, 2013 11:14
ruszti
Brak nowych postów [R all] Mrugajaca kontrolka hamulca recznego
rodi_ Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sob Sty 08, 2011 14:54
Brak nowych postów [wszystkie] T4 testbook ?
plemaster Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Lip 07, 2011 21:17
des
Brak nowych postów [wszystkie] Modifikator plus
Darulek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Paź 05, 2010 20:37
liberoy
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 08:00
rolando
