Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z odpaleniem
joemax77
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 18:44   [R45] Problem z odpaleniem
Mam problem ze swoim R. Tak jak w temacie nie chce odpalic. Co moze byc tego przyczyna?
Gdy przekrecam kluczyk slysze tylko takie trrrrrrrrrrrr zamiast dzwieku z rozrusznika, raz kontrolki gasna tak jak trzeba, a innym razem swieca sie z tym, ze kontrolka silknika mryga. Dodam, ze pare dni temu mialem wymieniony napinacz paska klinowego, moze to ma cos wspolnego z tym problemem?
Prosze o podpowiedzi.
dzieki
Wiem coraz więcej, ale tylko dzięki Wam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 07, 2011 23:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 20:07
nie jestem elektrykiem ale myślę że to wina rozrusznika.pewnie jak był wymieniany pasek klinowy to kabel sie poluzował przy rozruszniku.sprawdź kabel czy jest dobrze przymocowany,albo zawołaj jakiegoś elektryka niech ci to sprawdzi. sprawdź też klemy na akumulatorze czy są dobrze dokręcone
Mix
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 21:04
joemax77 napisał/a:
A kąt wtrysku prawidłowo ustawiony? Może za luźny pasek, za słabo napięty po wymianie napinacza? Sprawdź - pod palcem powinien się "ugiąć" nie więcej niż 8-10mm
joemax77
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 08:00
dzisiaj tez zaczal swirowac, ale poszedlem za rada nr.1 poruszalem troche kabelki i ... odpalil bez problemu! Nie wiem, czy to tylko przypadek, ale na tyle prob odpalenia akurat po tym co zrobilem zaskoczyl. Ale to jest oczywiscie do sprawdzenia.
NEOSSS
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 11:49
joemax77, wiazka, wiazka i jeszcze raz wiazka... Sprawdz wszystkie masy takze
joemax77
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 01:20
Panowie jak zwykle trafiliscie! To byly luzy na klemie, problem juz rozwiazany. :lol: Dzieki i pozdrawiam!
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 11:36
joemax77, jezeli pstryka cyka i gasnie to pamietaj ze masy na poczatek... Potem aku...
joemax77
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 10:57
Panowie jeszcze jedna sprawa dlatego wracam do tematu niestety. Wczesniej nie odpalal z winy luzow na klemach, pozniej padl mi akumulator, naladowalem go i nie bylo problemu. A dzisiaj rano znowu niespodzianka. Tym razem nic nie zakrecilo, zabuczalo i zapiszczalo. Po prostu cisza. co moze byc tego przyczyna? Aku padl calkowicie? Tydzien jezdzilem na nim po doladowaniu. Szczotki sie zawiesily? Moze paliwo zamarzlo? Wczoraj jezdzilem, nie bylo zadnego problemu, mozliwe zeby przez noc cos walnelo?
magneto
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 11:59
sprawdż aku. może ma przebicie na celach.
joemax77
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 13:55
a jaki aku do tego modelu? 74 Ah wystarczy/
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 14:05
joemax77 napisał/a:
74 Ah wystarczy/
tak. większego raczej nie wcisiniesz po prostu ;)
joemax77
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 15:53
ok dzieki :smile:
Jugol
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 16:04
A jak długo nie jeździłeś?Czy długo stał nieodpalany?Ile latek ma aku?Jest zimno,jak stał kilka dni na zewnętrznym,mógł się osłabić.Spróbuj go podłączyć pod prostownik i spróbuj.Chyba,że aku już wiekowy i nie ma tego kopa jak należy,wtedy zostaje zakup nowego-ale najpierw sprawdź wsio-kupić zawsze można,to najmniejszy problem-nie licząc kasiorki :grin: oczywista ;) Pozdrawiam!
[ Dodano: Pon Sty 12, 2009 16:20 ]
...nie doczytałem-mówisz,że jeździłeś wczoraj-to powinien odpalić bez problemu.Proponuję podjechać do elektromechanika i posprawdzać-alternator,aku,bo może się okazać,że coś z alternatorem,a aku może jest ok.
joemax77
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 17:52
podjade dopiero jutro, problem sie troche zawezil poniewaz probowalismy go odpalic na kable i nic, dopiero zalapal na pych, pojezdzilem az sie nagrzal, wylaczylem i dalej nie odpala
Brak nowych postów [R45] Problem z odpaleniem
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 17, 2012 18:22
matekk4
wfista Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 15, 2011 10:14
wfista
niki_72 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 10, 2008 12:55
sliwson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lut 09, 2013 21:13
kurczak
Agnieszka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 14, 2009 22:22
Agnieszka
